Stary 01-12-2010, 15:48   #31
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Domyślnie Odp: 1/2 fis - dystans do pokonania
Pewnie tak ale najpierw trzeba odczytać Eeprom i zobaczyć według niżej przedstawionych punktów
1. Napis "WELCOME"
Chyba musi byc licznik z duzym fisem bo u mnie sie nie pojawia.
Nalezy zmienic adres $417 z 02 na 6B
2. wyswietlanie ile pozostalo km do przejechania na tym co mamy w zbiorniku.
Nalezy zmienic adres $416 z C1 na E1
Uwaga w nowszych licznikach niektóre wartości znajdują się w innych komórkach niż te które opisałem.
welcome - przesunięte z 0x417 na 0x44F
ile do końca paliwa - z 0x416 na 0x44E
podświetlanie tarczy - z 0x1ED na 0x21F
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 16:23   #32
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Dzięki za info,tylko co z tego skoro moim VAGiem tego nie zrobie.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a szkoda.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 17:19   #33
manka77
Avatar manka77
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Vagiem nie ale Vag-K+Can napewno
Ostatnio edytowane przez manka77 ; 01-12-2010 o 19:47
Stary 01-12-2010, 17:32   #34
dampa
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
Talking Odp: 1/2 fis - dystans do pokonania
witam dzis tez wlasnie uaktywnilem dystans do przejechania w mojej Galaktyce dziex !!!!!! jednak u mnie w wierszu 410 pozycja 7 to bylo C1, reszta sie zgadzala.dzieki !!!!
dampa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 22:21   #35
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
No to u Ciebie z matematyką nie najlepiej. Od 410 do 416 to jest właśnie 7.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 22:57   #36
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Napisał sp8nth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy !!
czy zadziała ta metoda z licznikiem pełny fis ??
pozdrawiam
Grzegorz
Przeczytaj wcześniej. Napisałem, że w pełnym fisie oprócz tego można ustawić powitanie.
Stary 01-12-2010, 23:14   #37
sp8nth
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi
Dzięki za info !
Zmieniłem zawartość e-promu, działa znakomicie.
pozdrawiam
Grzegorz
Ostatnio edytowane przez sp8nth ; 03-12-2010 o 09:14
sp8nth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 19:02   #38
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Też chciałem uaktywnić u siebie dystans na paliwie, ale po odczytaniu eepromu linijka 410 wygląda tak:
0410:
8A 6E 6C 5C 59 55 C9 FF FF FF FF 00 04 0A 02 53 Šnl\YUÉ........S.
Bardzo mnie to zmartwiło, jednak się nie poddałem i dzięki uprzejmości kolegi Stefano, który udostępnił mi wsad z pełnego fis-a, zaaplikowałem go do swojego licznika (u mnie jest 1/2 fis).
Okazało się, że licznik działa, wszystkie kontrolki są ok i dystans też jest aktywny.
Jedyną wadą jest mniej czytelny wyświetlacz. Po prostu świeci lekko na czerwono i na tym tle pojawiają się napisy.
Jak widać da się zmusić licznik z Galaxy MK2 z 2000r do współpracy.
Czy ktoś komu udało się uaktywnić dystans w MK2 poprzez zmianę wartości C1 na E1 w 410 wierszu może udostępnić swój wsad do testów?
Może na tym wsadzie mój licznik będzie działał zupełnie poprawnie?
A przy okazji skorzystają forumowicze, którym z racji posiadania GALAXY z 2000r nie udało się aktywować dystansu (jak koledze maczopr).
W razie czego wsad proszę wysłać na adres slavobos małpa wp kropka pl.
Wsad musi być z diesla Galaxy MK2 1/2 FIS .
dziękuję i pozdrawiam
slavobos
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 22:41   #39
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Napisał slavobos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0410:
Witam !!!
Nie martw sie tylko C9 zmień na E1 i po sprawie i rób to na swoim wsadzie. A jak chcesz to podaj mi na PW email to ci prześlę wsad do 1/2fis a najlepiej prześlij mi swój eprom to go przerobię i dostaniesz gotowy do wgrania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 01:33   #40
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Witam serdecznie
Rzeczywiście działa !!!!
Jedna komórka dalej załatwia sprawę. Wiedziałem, że to możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
Dziękuję i pozdrawiam
slavobos
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
