Stary 07-11-2017, 06:12   #31
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Odp: Nie działa dmuchawa i..
Dmuchawe sprawdzałem od innego aku. Działa jak należy. W skrzynce pod maską na przekaźniku od klimy czyli chyba R6, napiecie jest na dwóch parach pinow. Dziwi mnie tylko że na panelu nic się nie świeci...
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 17:12   #32
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Może warto podmienić moduł/sterownik klimatyzacji na inny...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 18:20   #33
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewien geniusz, który sprawdzał bezpieczniki pod moją nieobecność tak sprawdzał, że jednego zapomniał wsadzić a ja nie zauważyłem... Ale wczoraj wszystko ogarnąłem i sprawdziłem i już działa bezproblemowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2017, 22:54   #34
awarycha
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford
Silnik: Duratec HE
Mój problem wygląda tak:
Mam Denso, climatronic.
Nawiewy działają normalnie na początku. Po ok 15 minutach jazdy przestają działać a później cyklicznie włączają się i wyłączają. Odkryłem, że to moduł sterownika obrotów przy silniku nawiewu odłącza zasilanie po przegrzaniu.
Kupiłem używany moduł i było ok przez tydzień po czym padł. Rozebrałem więc silnik nawiewu, wyczyściłem i nasmarowałem. Teraz działa na starym module (na nowym rozłącza) ale z ciekawości posprawdzałem pobór prądu na poszczególnych biegach i mam wrażenie, że jest trochę za wysoki ale nie wiem ile powinno być może wy wiecie.
Mój pobór prądu:
Bieg 1 - 5.2A
Bieg 2 - od 6.3 do 6.8A
Bieg 3 - od 7.25 do 7.60A
Bieg 4 - od 9.7 do 10A
Bieg 5 - 14A
Bieg 6 - 20A
Bieg 7 - wychodzi poza skalę miernika
awarycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
