Stary 19-11-2010, 09:06   #31
GBB
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI 180KM 430Nm
Postów: 43
Domyślnie Odp: silnik 2.0 163km jak sie sprawuje ?
Napisał Keboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nówkę sztukę TDCi 140 KM, raptem 6tkm. Trochę rozczarowany jestem osiągami.
Pytania mam następujące:
- czy ktoś już podkręcił ten silnik do 160 KM? Jakie odczucia po operacji?
Spalanie, przyśpieszenie?
- czy oryginalny silnik 163 KM różni się tylko sofwarem od 140 KM czy tez
i hardwarem - turbiną, wtryskami itd.?
Będę wdzięczny za info od praktyków.
Mi też trochę brakowało chociaż w serii miałem 154KM/384Nm po chipie jest tak jak w podpisie. Odczucia po operacji są nie do opisania - trzeba się samemu przekonać i pojeździć z chipem i bez. Przyspieszenie jest nieporównywalne.
GBB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 12:15   #32
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
a ile juz zrobiles na chipie???/ bo ja najbardziej boje sie nadmiernego wyeksploatowania elementow : sprzegla, skrzyni i 2masy - chociaz moge sie nie znac....
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 13:17   #33
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał klops Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten silnik ma 5 cylindrów ? Bo skoro taki sam jest w Volvo tak zwany D3 ?
Ma 4 cylindry i to jest silnik PSA (Citroen/Peugeot) na bazie DW10, ktory Ford i Volvo uzywa na podstawie umowy. Ten byl projektowany przez PSA, a 2.2 (z S-Maxa, Mondeo MKIV itp) byl za to projektowany w UK przez Forda.
Stary 19-11-2010, 16:23   #34
GBB
Model: S-MAX
Postów: 43
Napisał duss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem chipa jak samochód miał 8 lub 9 tys km. Teraz mam 56000km i nic się dzieje. Trzeba tylko pamiętać aby nie dawać w palnik przy zimnym silniku i zmieniać biegi tak, aby trafić na ok. 2100 obrotów na następnym.
Stary 20-11-2010, 18:15   #35
klops
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: vw
Silnik: tdi
Postów: 17
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dzięki za wytłumaczenie, jedynie co mnie dziwi dlaczego wobec tego Volvo z tymi samymi parametrami 2.0 163 km ma 5 cylindrów (dla mnie +) Dokładnie chodzi o silnik D3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
klops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 19:15   #36
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
DW10 w Vovo byl chyba tylko w C30, S40 i V50. Poza tym uzywaja swoch. Dziwne, ale pewnie Ford podpisujac umowe z PSA zobowiazal sie wprowadzic troche silnikow w Volvo.
Stary 22-11-2010, 11:25   #37
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Chodzi o to że po chipie czy należy tak w każdym dieslu? Mi wydawało się że wystarczy żeby było 1500 obr? :/
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 12:57   #38
GBB
Model: S-MAX
Postów: 43
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po chipie i bez niego raczej też. Jest jeszcze różnica czy wciśniesz gaz w podłogę przy 1500 czy dodasz gazu powoli, aby dojść z 1500 na 2100.
Stary 22-11-2010, 20:43   #39
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Również wyczytałem w prospekcie Volvo, że D3 163KM ma 5 cylindrów. Pomyśłałem, że to może być jakiś błąd w druku...Typowym pięciocylindrowym dieslem Volvo jest D5.
Wiele modeli Ford i Volvo maja takie same silniki, to przecież jeden kapitał. Zgaduję, że D3/TDCi 163KM mają 4 cylindry. Najlepiej porostu iść do salonu i zobaczyć, jak będzie coś widac pod maską i kogoś to interesuje.
Ostatnio edytowane przez jacekzom ; 22-11-2010 o 22:55
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 22:24   #40
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Ford już nie jest właścicielem Volvo, więc nie w najnowszym modelu silnik może być inny.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
