Stary 30-08-2011, 09:09   #31
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Odp: 2,3 stukanie w silniku
Zaworek się nie kupuje, najczęstszą przyczyną jest wykręcenie się samoistne korka sprężyny i oparcie się o element bloku silnika( dobrze że tak jest, inaczej korek odkręciłby się całkowicie).
poprzez to spada ciśnienie w magistrali olejowej silnika.A to skutkuje słabszym napięciem łańcucha rozrządu (dodatkowy hałas) słabszym napełnianiem szklanek popychaczy zaworów( większy hałas) że nie wspomnę o słabszym smarowaniu wału i panewek.
Naprawa polega na sprawdzeniu swobodności ruchu tłoczka zaworka oraz dokręceniu korka sprężyny na kleju do połączeń gwintowych. dodatkowo i obowiązkowo wymiana simeringa( uszczelniacza) wału oraz uszczelki dekla rozrządu i uszczelki pompy olejowej.
Dokładną procedurę wysłałem Ci wczoraj na priva.
pozdr.
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 10:33   #32
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
tu jest starszy link do tematu o zaworku pompie załozony przez Marcusa z rysunkami
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 17:05   #33
snuffy
Avatar snuffy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: Escort MK2 / MK7
Silnik: 2.0OHC / 1.8 RKC
Rocznik: 1980 / 1996
Exclamation Odp: 2,3 stukanie w silniku
Panewki i Panowie odświeżę kotleta. Pacjent Galaxy mk1 lift silnik 2,3 16v. Po odpaleniu lampka ciśnienia gaśnie praktycznie od razu, silnik na zimno chodzi ładnie i cicho. Jednak po ok 15-20 min pracy gdy silnik się zagrzeje zaczyna coś klepac rytmicznie. Sztuki ciężko jednoznacznie zlokalizować. Olej świeży i markowy. Wymianiam co 10kkm. Silnik był dodatkowo zalany Ceratec'em.
Znalazłem nawet filmik na yt, który przedstawia dokładnie ten problem.
Sztuki identyczne jak u mnie, zaznaczam tylko na rozgrzanym silniku, na zimnym cicho. Kontrolka olaju gaśnie na ciepłym i zimnym praktycznie jeszcze na rozruszniku. Kolaga mechanik dał by głowę, że "szklanka" ale zrzuciliśmy dekiel a tam wszystko sztywno, walki idealne...
Jakieś podpowiedzi, sugestie od znawców tematu?
Z góry dzięki.
snuffy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
