#31 | ||||
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane.... ....
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 13-01-2011 o 14:34 |
#32 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
MFA podłączone-przerzuca bez zastrzeżeń.Na jutro mam zamówiony czujnik od temp.oleju-podłączymy.
Tak jak przerzucam MFA 1i2 brakuje mi pola do wyświetlania temperatury zewnętrznej-wg.instrukcji obsługi w wersji z klimatronikiem nie ma takiej możliwości-czy możliwe,ze mam licznik z samochodu z klimatronikiem,czy dzieje się tak dlatego,ze na razie nie jest podłączony czujnik?
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Postów: 31
Kostka C1
Wyciągnij najpierw wężyk od komputera bo będzie przeszkadzał. Potem pociągnij do przodu zabezpieczenie , na fotkach pokazane jakie ,możesz sobie pomóc malutkim śrubokrętem od góry jest uchwyt, wyczujesz palcami . Ściągnij obudowę jest na szynie i gotowe masz dostęp do kabli. |
#34 |
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Postów: 31
a tak wygląda kompletna kostka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#35 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
pin w sterowniku powinien byc - ja jako dawce silnika mialem alhambre totalnego golasa , z "wypasu" tylko elektryczne szyby z przodu , nawet bez absu a sygnal spalania byl wyprowadzony -konczyl sie jak wspominalem wtyczka w takim "gabkowym woreczku" za skrzynka bezpiecznikow
#36 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
No i poległem przy wtyczce-nie potrafię jej zdjąć. 1.Zatrzask,który po przyciśnięciu idzie do góry 2.Jak zdjąć tą osłonę Czy po odsunięciu do góry zatrzasku wtyczka juz musi wyjść,czy najpierw trzeba odłączyć tą czarną osłonę(nr.2)
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 14-01-2011 o 14:01 |
#37 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
O ile dobrze pamietam u mnie byla srobka torx ktora uniemozliwiala przesuniecie zabezpieczenia do konca - zabezpieczenie trzeba przesunac ok 2cm inaczej wtyczka nie wyjdzie, przesuwa sie w kierunku silnika albo do siebie a nie do gory ,zreszta przesuwanie samo wypycha wtyczke z gniazda.Oslony nie zdejmiesz tzn zdejmiesz ale nic ci to nie da w sprawie wyjecia wtyczki
no i jak kolega napisal - nie zdjales wezyka a w strone wezyka musisz pchac zabezpieczenie czyli chyba 1 Ostatnio edytowane przez D245 ; 14-01-2011 o 14:22 |
#38 |
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Postów: 31
[QUOTE=GALAXYADAMOS;1576356]Kostka C1
Wyciągnij najpierw wężyk od komputera bo będzie przeszkadzał. Na fotce widzę że jest założony i przeszkadza a chcąc ściągnąć osłonę to też musisz ją pchać do przodu a jak widać to nie mam miejsca nie tak jak pisałem jest na szynie Ostatnio edytowane przez GALAXYADAMOS ; 14-01-2011 o 14:28 |
#39 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Przy próbie wyciągnięcia wężyk był zdjęty.Tak jak pisałem-wciskam to zabezpieczenie i wysuwam je do przodu w kierunku silnika(wysuwa się na ok 1cm) dalej nie chce iść,przypuszczam,że przeszkadza krociec od tego wężyka.
Czy w tym momencie wtyczka powinna wyjść? Jutro zrobię drugie podejście.... Dobrze myślę,że sygnał otwartych drzwi też jest masą?
#40 | |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
....tutaj jest schemat "funkcjonalny": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ....... na początku wątku też...... .....a na tym załączniku jest wiązka od wtyczki C226: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ..... sygnały do drzwi są wyprowadzone na wtyczkę C205 ......
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 14-01-2011 o 21:05 |
