Stary 24-11-2010, 19:30   #31
zanzare
Zarejestrowany: 18-12-2006
Silnik: TDCI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
u mnie po założeniu instalki podgrzewacza wszystko bangla jak należy.
Nie musiałem nic aktywować w PCM
dołożyłem do oryginalnej instalacji diody sygnalizujące pracę przekaźników oraz wyłącznik na wiązce do złacza C509 w celu wyłączenia podgrzewacza w sytuacji kiedy rano muszę włączyć ogrzewanie przedniej szyby.
do romekcz:
w temacie kabli
-kabel od bezpiecznika F3 do przekaźników to 1,1 m - tu sprawa jest prosta bo kabel prowadziłem pod skrzynką bezpieczników i wzdłuż istniejącej wiązki
-od przekaźników do złącza C124 to 1,5 m - tu prowadzenie kabla zależy od twojej inwencji ale myślę że to najkrótsza odległość
kupiłem wiązkę w której od przekaźników i wtyczek zostało jakieś 10 cm kabli.
zanzare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 19:51   #32
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał zanzare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do romekcz:
w temacie kabli
Wielkie dzięki za tą informację. A jaką długość masz kabli idących do złącza C509 i kabli idących do złącza C200.
No i przedewszystkim jak zrobiłeś instalkę z tymi diodami no i wyłącznikiem? Notabene praktyczne rozwiązanie. Może wrzucisz schemacik?
Powoli się za to zabiorę.
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 24-11-2010 o 20:31
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 20:15   #33
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
trzeba zrobić przejście do bezpiecznika w kabinie. a ja znalazłem w tej skrzynce przy silniku kabel prowadzący do złącza C509 i bezpiecznika F82 co eliminowało by ciągnięcie kabla do kabiny. muszę zerknąć, które to złącze ale chyba jest to zielone, które widać po otwarciu skrzynki z przekaźnikami w komorze silnika C14 pin chyba 9. ale też jest sygnał w złączu C200 pin 19 z bezpiecznika F82 przez złącze C509 ale przez pin 15.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 24-11-2010 o 20:42
Stary 24-11-2010, 21:53   #34
zanzare
Silnik: TDCI
Postów: 44
Napisał romekcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kable jakoś specjalnie nie są drogie także myślę że jak kupisz 4mb przewodu 4mm2 (te do zasilania świec w podgrzewaczu i podłączenia masy) i 0.5mm2 (te sygnałowe) to ci w zupełności wystarczy.
Ja przeciągałem od razu instalkę do tempomatu także do wnętrza i tak musiałem się dostać.
Stary 24-11-2010, 22:23   #35
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Tu nie chodzi o koszt samego kabla. Instalację będę przygotowywał osobno u mnie w pracy a nie bezpośrednio w aucie i nie chcę żeby spotkała mnie przykra niespodzianka typu "za krótki kabel o np. 5cm" przy montażu już w aucie. Oczywiście dbając o estetykę też nie chcę żeby ten kabel nie był zbytnio za długi.
Stary 24-11-2010, 22:39   #36
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Mi wyszło szacunkowo:
  • od ECU do przekaźników oryginalnie 3m ale 2m powinno wystarczyć
  • od skrzynki w komorze silnika do przekaźników 1,5m
  • od przekaźników do podgrzewacza 1,5m
  • od przekaźników do skrzyni w kabinie 1,5m
Zresztą, tu możesz ocenić ile tego.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 24-11-2010 o 22:44
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 22:47   #37
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
no i przyznam że zgłupiałem trochę. zamontowałem piny 61 i 61 ale napięcie na nich jest stałe ca. 2,7 V. niestety nie zależy od temperatury. mierzyłem przy +11 i przy 0 st. żadnej różnicy. pytałem elektryka z aso i powiedział mi że tej funkcji się nie aktywuje więc po podłączeniu powinna działać. jeśli komuś udało by się zmierzyć napięcie na kablach prowadzących do pinów 61 i 62 w stosunku do masy to będę wdzięczny (np. po wyjęciu przekaźników). sygnał z bezpiecznika F82 daje mi napięcie takie jak jest na akku w danym momencie.
Stary 26-11-2010, 23:01   #38
Dablju
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: KUGA / Ka Edition / TRANSIT
Silnik: 2.0 TDCi / 1.3 / 2.4 TD
Rocznik: 2010/ 1999 / 2006
Postów: 97
a czy podgrzewacz jest juz fabrycznie montowany w nowych 2.0 TDCi ??? bo nie wiem czy bede mial u siebie czy moze zamowic .
Dablju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 09:14   #39
zanzare
Silnik: TDCI
Postów: 44
z tej procedury serwisowej wynika że układ jest sterowany masą, czyli:
- na piny 1 przekaźników C125 i C126 cały czas jest podawany "plus"
- w przypadku wystąpienia warunków koniecznych do zadziałania podgrzewacza PCM podaje "mase" poprzez piny 61,62 na piny 2 przekaźników C125 i C126,
czyli przy 0 st powinna na pinach 61 i 62 a pojawić się masa
Stary 28-11-2010, 05:07   #40
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
założyłem całą elektrykę i podpiąłem więc powinno działać. jeszcze przeprowadzę testy jak znajdę trochę czasu. ewentualnie założę diody led na wyjściu z przekaźników do świec żeby widzieć czy podaje napięcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
