Stary 25-12-2010, 15:04   #31
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Smile Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
w obu pilotach poprawilem tylko blaszki choc wygladaly niezle ale cos trzeba bylo zadzialac (skoro piloty czesto nie dzialaly) i teraz jest rewelacyjnie. baterie zostaly stare i programowac nie trzeba bylo pomimo ze byly z 10 min poza ukladem. dodatkowo na baterii polozylem troche papieru zeby wypelnic luke co by plytka przy naciskaniu przyciskow nie wyginala sie za mocno. troche potestowalem i wyglada ze jest git. kiedys klapa tylna otwierala sie tylko z odlegosci 1m a teraz to i z daleka. takze klopot na swieta z glowy
dodam ze kiedys juz podginalem blaszki i bylo lepiej - wynika z tego ze co jakis czas trzeba je poprawiac. nie wiem czy wszystkie piloty sa identyczne ale w tych moich taki zabieg jak widac raz na pol roku ma zastosowanie.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 15:18   #32
masakritos
Avatar masakritos
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo Kombi Ghia
Postów: 30
Domyślnie Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
serio można przelać wd40 ;-) Mówię Ci że tak zrobiłem i działa już 2 lata na dotyk, chociaż przed operacją zareagował raz na 20. Sam jestem pod wrażeniem. Jeżeli raz działa a raz nie to ewidentnie styki, przy rozprogramowaniu przestałby działać na dobre.
Dziś zrobiłem tak jak kolega pisze. Rewelacja. Działa na dotykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masakritos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 10:39   #33
mickow2
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: FORD MONDEO
dzieki kolego MAKA, ale jak sprawdzić czy to napewno nadajnik w kluczyku, sa takie na allegro koszt okolo 120zl z nowym grotem, ajuz nadajnik z centralka sterownicza to koszt około 400 zł
mickow2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 15:31   #34
anula31krk
Imię: ania
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: MKII GHIA
Silnik: 2,0 16V ZETEC
Rocznik: 1998
Jestem tu nowa,ale sporo się tu naczytałam. I jedno mnie zastanawia...jak to jest że ja na pilocie mam trzy guziki i żadnej diody. Fakt,że jestem blondynką niczego nie wyjaśniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Bo gdzie nie rzucić okiem to albo jeden albo dwa. Kupiłam auto ale pilot nie działał.pan sympatyczny założył bateryjkę i miało być ok. Tylko że nie jest... I co zrobić? Mam nadzieję ze któryś z sympatycznych Panów będzie umiał poradzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry wielkie dzięki
anula31krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 15:46   #35
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Prawdopodobnie trzeba go zaprogramować, bo często, gdy wymiana baterii trwa zbyt długo, to się rozprogramowuje. Sposób programowania był wielokrotnie opisywany na forum.
Postanowiłem zamieścić instrukcję jeszcze raz.
Typ Pliku: jpg Kodowanie kluczyka.jpg (44.9 KB, 166 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 08-01-2011 o 16:05
Stary 09-01-2011, 13:44   #36
robsonxd73
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: mk3 ghia
Silnik: 2,0 + gaz
Mój pilot zamykał ale otwieranie nie zawsze działało trzeba było kilka lub kilkanaście razy naciskac wymieniłem baterie na nową podgiąlem blaszki i zaprogramowałem ale problem był nadal. Zaniosłem do elektronika i okazało sie po rozebraniu że był zimny lut na mikrostyku po przelutowaniu pilot działa jak nowy.
robsonxd73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 14:48   #37
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
U mnie po przeczyszczeniu, wymianie baterii i zaprogramowaniu działa. Problem jedynie został w zasięgu a mianowicie najlepiej działa w samochodzie, jest strasznie mały zasięg. Macie jakiś sposób za zwiększenie zasięgu?
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 16:19   #38
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jest problem z anteną, ale gdzie ona jest, to już nie wiem, prawdopodobnie w którymś słupku.
Stary 12-04-2011, 21:27   #39
akubak
Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.o benzyna+LPG V generacji JTG
Witam, dzisiaj podjechałem pod dom, chciałem zamknąć samochód a tu niespodzianka, otworzyły się wszystkie szyby i przestał działać pilot. Sądziłem że to kwestia baterii, niestety nie. Podjechałem do autoryzowanego Forda, opowiedziałem swoją historię , serwisant sprawdził pilota, ten napewno wysyła sygnał, próby zaprogramowania spełzy na niczym. Zaproponował podłączenie do komputera, koszt na dzieńdobry to 250zł. Trochę wymiękłem, czy ktoś może pomóc i podpowiedzieć co można z tym zrobić.
akubak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 21:30   #40
Snajper_881
Myślę, że warto zacząć od diagnostyki ale nie za 250zł. Nie masz w profilu miejscowości, skąd jesteś? U mnie jest wiele serwisów, które mają WDS i biorą za to 50zł a nie 250zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
