Stary 29-07-2011, 11:15   #31
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
Domyślnie Odp: Po czym poznać że DPF dopala sadzę.
Kedar w Kudze akurat nie ma żadnego płynu! Filtr jest bezobsługowy właśnie dlatego, że nic nie trzeba dolewać, jest to DPF (w 2.0hdi z koncernu PSA monotwanego w Peugeotach i Citorenach masz FAP i tu trzeba dolewać), jak również samego filtra się nie wymienia przy ściśle określonych 120tys km (kolejna pomyłka ze starszym FAP z 1.6 hdi/tdci). Możesz powiedzieć, w którym serwisie te rewelacje usłyszałeś, bo chyba ktoś Ci strasznie zamieszał w głowie... albo rozmawialiście o różnych modelach...
Stary 29-07-2011, 11:37   #32
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...nie mylić 2.0tdci 140KM w Mondeo i Smaxach....z 2.0tdci 136KM w Focusach i Kugach....w tych drugich jest francuski FAP...z dodatkiem katalitycznym (płynem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 29-07-2011, 11:48   #33
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 689
Heko jesteś na 100% pewny? Zapytam inaczej czy widziałeś w Kudze na własne oczy zbiorniczek z płynem?
Pytam, bo mam w domu Kugę, wiem że tu jest tak naprawdę pod maską hdi, niemniej pytałem w trzech (dosłownie!) serwisach i panowie wszędzie zgodnie twierdzili, że w tym przypadku mimo tdci=hdi filtr jest suchy. Zaglądałem również sam pod auto, bo już do końca nie wiem co mam myśleć i zbiorniczka nigdzie nie widzę, pod tylną kanapą również.
Tak na marginesie, wiem co masz na myśli mówiąc "nie mylić" bo dla większości ludzi 136 czy 140KM to to samo, niemniej dwa posty niżej byłem świadomy co piszę i nie pomyliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 29-07-2011 o 11:52
Stary 30-07-2011, 16:47   #34
kuga
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: bmw, kuga
Silnik: 3000, 2000
Rocznik: 2005, 2010
Postów: 15
Napisał Tomi208 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopisuję po czasie ale u mnie objawy dopalania są troszkę inne
Pierwsze dopalenie wystąpiło po jakichś 1300km objawiało się załączonym wentylatorem chłodnicy spalaniem na chwilowym ok 1.5litra (na postoju) gdzie normalnie pokazuje 0.5litra oraz zapachem palonej instalacji elektrycznej (tak bym opisał ten zapach) trwało to wszystko może 2 -3 minuty a to dlatego że przyjechałem pod dom i to zjawisko zauważyłem pewnie to już była końcówka bo gdzieś po drodze się to załączyło.
u mnie (mam nadzieje ze to bylo wypalanie dpf) strasznie smierdzialo- jakby palonym plastikiem...takze stalem pod domem; podczas jazdy nie wyczulem tego smordu
nastepnym razem sprawdze spalanie chwilowe.
kuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 23:32   #35
LogoDTP
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Kuga Ice White
Silnik: 2.0 TDCI 140KM AWD
Postów: 58
też tak miałem już myślałem że gdzieś mi się elektryka pali ... na postoju rzecz jasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LogoDTP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 07:37   #36
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
pamiętacie może przy jakim - mniej więcej - przebiegu się to działo ?!?!
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 21:44   #37
Dablju
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: KUGA / Ka Edition / TRANSIT
Silnik: 2.0 TDCi / 1.3 / 2.4 TD
Rocznik: 2010/ 1999 / 2006
Postów: 97
W lipcu wyłapałem 4 dopalania - 3 na postoju i jeden w trasie. A zrobiłem 4200 km . Warto jezdzic na chwilowym spalaniu na kompie i analizować co sie dzieje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dablju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 17:42   #38
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Mam forda S-MAXa z przebiegiem 165 tyś moich jest już coś ponad 10 tyś i cholera nie zauważyłem ani razu żeby coś było nie tak, no może tylko raz jakby był troszkę mułowaty.
Dodam że na 100% mam filtr DPF bo fizycznie go widziałem i według VIN też u mnie istnieje.
Ostatnio według zapisków poprzedniego właściciela zapalił mi się komunikat wymiany oleju po jakiś 11-12 tyś kilometrów. Pomyślałem że za wcześnie może na wymianę i że ma to związek z DPF, ale olej wymieniłem, inspekcja skasowana i nic się nie pojawia, cholery można dostać że nie ma informacji wypalania tego filtru, a nie mam chwilowego spalania :/
Czy można po przez kompa serwisowego takie coś dodatkowo ustawić?
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 18:38   #39
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
nic nie ustawisz, dopalanie to 'tajemnica" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...co do info o wymianie oleju po 12tkm, to żadna nowość, ten typ tak ma..szczególnie jeśli robisz krótkie odcinki drogi i nie gonisz często w trasie..
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 27-08-2011, 11:07   #40
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie to dobrze jeśli tak jest. Wolę częściej wymienić olej niż rzadziej.
Nie wierzę w takie bajki jak "long live" w BMW nigdy nie wierzyłem w to a w Audi słyszałem że tylko są problemy przez to z silnikami.
Mam pytanie jak już zrobił się delikatny Off-topik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy olej forda do diesla 5W-30 jest ok i jakiej jest to marki?
Zawsze jeździłem na Mobilu i nie narzekałem.
Jeszcze raz sorry za OffTopa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
