Stary 04-03-2015, 18:45   #31
pete1st
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Wycieraczki przód i tył nie działa oraz spryskiwacz.
Witajcie.
Proszę Was o pomoc w zdiagnozowaniu przypadłości mojej foczki 98r HB.
Tylna wycieraczka uruchamia się samoczynnie po przkreceniu stacyjki - przeważnie po jednym cyklu przestaje wariowac. Zdarza się również że uruchamia się samoczynnie w trakcie jazdy. Innym razem uruchamia się po naciśnięciu spryskiwacza przedniej szyby - w tym czasie przednia szyba jest spryskiwana ale nie włączają się przednie wycieraczki. Czasami obserwuję powolne pełznięcie tylnej wycieraczki w zakresie kilku centymetrów. Zdarzają się momenty ze wszystko działa jak należy.
pete1st jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 19:23   #32
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Moim zdaniem to wina manetki. Jak masz jakiegoś znajomego, który ma focusa mk1 przełóż na chwilę od niego manetkę do siebie i zobaczy czy się poprawi.
Może to być też spowodowane przetarciem przewodów w przelotce między budą a klapą gdzieś coś się zwiera i samoczynnie uruchamia wycieraczkę.
Ale zacząłbym od sprawdzenia manetki.
Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 12:35   #33
Mały
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: ford focus
Silnik: 1,6 16v
Domyślnie Awaria wycieraczek
Witam. Wysiadły mi wycieraczki w Focusie 1.6 2000r. Po włączeniu zapłonu od razu pali się bezpiecznik od wycieraczek. Czy ktoś wie jaki może powód tej awarii?
Mały jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 12:37   #34
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Domyślnie Odp: Awaria wycieraczek
Moze zatarty mechanizm od wycieraczek ? Wcześnie nie miałeś problemu z płynnością ich działania ?
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 13:46   #35
Mały
Model: ford focus
Silnik: 1,6 16v
Wcześniej nic się nie działo. Działały bez zarzutu.
Stary 02-01-2016, 19:06   #36
Mały
Model: ford focus
Silnik: 1,6 16v
U mnie problem rozwiązał się sam. Poruszyłem dźwignią wycieraczek zmieniając biegi i włączając tylną wycieraczkę. Zostawiłem dźwignię na 1 biegu, wymieniłem bezpiecznik i o dziwo po włączeniu zapłonu wszystko ruszyło. Nie mam pojęcia co było przyczyną awarii.
Stary 04-01-2016, 15:44   #37
Bartek11
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8 benzyna
Mam problem z wycieraczkami, mianowice dziś rano chciałem rozgrzac samochód i usunąc resztki śniegu z szyby wycieraczki ruszyły i zatrzymały się w połowie tylna też przestała działac i na obu nie działa spryskiwacz. Poczontkowo myślałem że bezpiecznik bo kiedyś miałem podobny problem i po wymianie bezpiecznika było ok a tym razem bezpiecznik jest cały.Czy ktoś wie co może byc przyczyną??
Bartek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 00:50   #38
pete1st
Model: focus
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Smile Odp: Wycieraczki przód i tył nie działa oraz spryskiwacz.
Napisał pete1st Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
Udało mi się wyeliminować powyższy problem. Przyczyna banalna mianowicie wystarczyło odkręcić przewód masowy pod tapicerka przy drzwiach kierowcy. Wszelkie objawy zniknęły.
Stary 30-12-2024, 10:38   #39
martpuz
Imię: Marta
Zarejestrowany: 25-07-2024
Model: Ford Focus C-max
Domyślnie Odp: nie działają wycieraczki
Podpinam się.
Pacjent Focus mk1 2002 rok 1.4 silnik benzyna. Wycieraczki przód i tył, i spryskiwacze nagle przestały działać. Przekaźnik sprawdzony- jest ok, manetka też w porządku, bezpiecznik też bez awarii.
Sprawa wygląda tak, że wystąpiło to pierwszy raz- sprawdzenie bezpieczników i zaczęło działać, chociaż były ok. Drugi raz- wymiana przekaźnika i zaczęło działać. zauważyliśmy, że przy wymontowaniu skrzynki z bezpiecznikami, poruszenie nią przywraca sprawność wycieraczek i spryskiwaczy. Sprawdziliśmy połączenia, obejrzeliśmy skrzynkę i nic nie zdradziło usterki. Manetka też była wymontowana, ale po zauważeniu, że poruszanie skrzynką z bezpiecznikami "pomaga" daliśmy jej spokój. Zamontowaliśmy skrzynkę na miejsce, sprawdziliśmy - działa �� usterka ponawia się w około dwu-trzy-tygodniowych odstępach. Skończyły się nam pomysły, pomocy ��
Ostatnio edytowane przez martpuz ; 30-12-2024 o 10:43
martpuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 10:47   #40
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
spalony silniczek, normalne w tym modelu, tak samo jak rezystor dmuchawy.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
spryskiwacze , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
