Stary 14-01-2012, 00:17   #31
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Linka sprzęgła - czy jest możliwość regulacji ?
Nie ma co za bardzo narzekać na samoregulator
I nigdy na samoregulator krzywki nie narzekałem - zawsze dobrze było.
To jest kwestia przysposobienia osobniczego !!!...
Oczywiście oryginał - bo byle jaki zamiennik jest jak kupa wśród kup !
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 14-01-2012 o 00:20
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 11:39   #32
Transolot
Avatar Transolot
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
To bardzo ważne - często tarcza nie może swobodnie przesuwać się po wałku i cały czas przylega do koła zamachowego - nawet jak docisk się odsunie. I synchronizator nie jest w stanie pokonać tego momentu (zatrzymać tarczy z wałkiem). Ze względu na duże przełożenie 1-go biegu ten moment jest największy właśnie na jedynce, synchronizatory wyższych biegów już dają radę...
No niestety, pomimo podciągnięcia linki sprzęgła 1'wszy biegu na gorącym motorze (na zimno bez problemu- wszystkie biegi wchodzą jak w masło) wchodzi czasami z oporami. Podobnie jak i wsteczny. Brak zgrzytu- jedynie sporadycznie wyraźny wyczuwalny opór. Pozostałe biegi bez zastrzeżeń.
Cóż, dopóki sprzęgło rozłącza pozostaje z tym żyć do wymiany kpl. zestawu naprawczego.
Youngtimer fun
Transolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 11:53   #33
auto-focus s.c.
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: FORD
Silnik: 1,6
Rocznik: 200
Sprawdź jeszcze łapę sprzęgła, lubi się odkształcać,
auto-focus s.c. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 12:22   #34
Transolot
Avatar Transolot
Model: Transit MK5
Postów: 131
Napisał auto-focus s.c. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę, choć jeśli to byłaby odkształcona łapa problem występowałby także "na zimno".
Youngtimer fun
Stary 17-01-2012, 13:17   #35
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Łapa sprzęgła w Transicie 2,5D ma konstrukcję p.panc... Raczej nic jej nie ruszy.
Na pewno są już trochę skatowane synchronizatory i nie są w stanie zatrzymać wałka sprzęgłowego z leciutko dosuniętą do koła zamachowego tarczą (nie mogą zerwać tej przyczepności).
W takiej sytuacji trzeba przede wszystkim postarać się , by tarcza swobodnie przesuwała się po wieloklinie wałka. Oprócz smaru, położonego na oczyszczony wałek - warto sprawdzić, czy dotychczasowe tarcze nie wypracowały uskoku (jakby schodka) na wieloklinach wałka. Taki uskok (ułamek mm) powstaje podczas jazdy przy dociśniętej tarczy - silnik raz ciągnie, raz hamuje - wałek wyrabia się prawie w jednym miejscu. Tarcze są zmieniane - wałek pozostaje stale ten sam...
Taki uskok także nie pozwala na swobodne odsunięcie się tarczy od koła.
Rozbieranie skrzyni i wymiana synchronizatorów 1-go i wstecznego biegu jest na tyle kłopotliwa i kosztowna, że nie ma co rozważać takiej możliwości - mimo, że byłaby najbardziej skuteczna.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-01-2012 o 13:23
Stary 17-01-2012, 13:39   #36
Transolot
Avatar Transolot
Model: Transit MK5
Postów: 131
Myślę, że to jest to. Pamiętam jak dawno temu jeździłem przez jakiś czas Transitem (rocznik 87) z motorem 1.6 benzyna. Tam też 1 bieg wchodził z oporem... i to tak jakieś 100 tkm i 7 lat. Nikt z tym nic nie robił a skrzynia jakoś to wytrzymała.
Dokładnie... Na tą chwilę trzeba zapinać 1'kę podczas toczenia się lub... ruszać z 2'ki. W końcu Transit to nie limuzyna, gdzie człowiek w czasie jazdy umiera z nudów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Youngtimer fun
Stary 14-05-2012, 07:55   #37
Transolot
Avatar Transolot
Model: Transit MK5
Postów: 131
Napisał Transolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrócę jeszcze krótko do tematu, który tu poruszyłem.
Okazało się, że nie linka i jej naciąg, nie zużyte sprzęgło i nie synchronizatory były problemem problemów z "wbiciem" 1 'ki na postoju.
Tuż przed przed długą trasą coś mnie tknęło aby zajrzeć do poziomu oleju w skrzyni biegów. Jako, że z otworu kontrolnego nie widać było oleju całość zlałem (było ciut mniej niż powinno). To co było w skrzyni biegów bardziej przypominało w konsystencji olej napędowy niż olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wlaniu tego co mówiła serwisówka- czyli 75W90 skrzynia zaczęła mieszać dużo lżej i precyzyjniej... no i najważniejsza sprawa- pierwszy bieg na gorąco wchodzi teraz zawsze jak w masło.
Youngtimer fun
Stary 14-05-2012, 08:55   #38
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiem dlaczego, ale powszechnie przyjęło się zalewać skrzynię manualną olejem do skrzyni automatycznej - taki olej jest rzadki prawie jak paliwo. Już kilka razy na Forum czytałem, jakie to... fantastyczne rozwiązanie.
Zgredzik
Stary 14-05-2012, 10:16   #39
Transolot
Avatar Transolot
Model: Transit MK5
Postów: 131
Ja też nie wiem dlaczego. To co było w skrzyni wlał zapewne poprzedni właściciel. Nie wiem co nim kierowało aby wykonać taki ruch.
W życiu by mi do głowy nie przyszło, że wlane tam było coś tak rzadkiego!
M.in dlatego o tym piszę aby ktoś następny z podobnym problemem wiedział od czego zacząć.
Youngtimer fun
Stary 01-10-2012, 17:50   #40
hirek200
Imię: hirek
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Ford Windstar
Silnik: 3.8V6
Rocznik: 1995
witam czy ma ktoś rysunek klucza do windy koła zapasowego fordzika transita z 1993r
hirek200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
