#31 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Kolego szukamy a potem pytamy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego cię tu przeniosłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#32 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: GALAXY
Silnik: 1.9
Witam. Mam pewien problem, a mianowicie, ostatnio uległo uszkodzeniu w moim galaxie sprzęgło z dwumasem, od czego pękła łapa od skrzyni biegów, po naprawie auta okazało się że nie działa prędkościomierz i wskaźnik paliwa, po podłączeniu komputera okazuje się że nie ma połączenia między abs`ami a licznikiem, więc stwierdzam że któryś kabel musiał się urwać, podejrzewam że ze wskaźnikiem paliwa jest tak samo.
Więc taka prośba do Was, jeżeli ktoś ma dostęp do schematów czy czegoś takiego, to prosze o podanie kolorów przewodów które idą do licznika, które odpowiadają za prędkość i paliwo. Licznik oczywiście sprawdzony komputerem i sprawny. Z góry dziękuję bardzo bo juz mnie irytuje brak prędkościomierza i wskaźnika paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#33 |
![]() Imię: Paweł
Model: GALAXY
Silnik: 1.9
Nie rozumiem dlaczego mój temat został tutaj przeniesiony? Poza licznikiem nie ma nic wspólnego do tego tematu, mi zależy na tym aby się dowiedzieć jakie kolory przewodów w komorze silnika sa odpowiedzialne za prędkościomierz i wskaźnik paliwa, oraz gdzie są one umiejscowione?
#34 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
#35 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Wtyczka niebieska; pin 28 - Sygnał wejścia do prędkościomierza elektronicznego.
Wtyczka zielona; pin 32 - Sygnał paliwa, a pin 10 - Sygnał rezerwa paliwa. |
#36 |
![]() Imię: Paweł
Model: GALAXY
Silnik: 1.9
Dziękuję Ci bardzo. Ale takie pytanie, jakiego koloru sa kable które idą wiązką elektryczną w komorze silnika?
#37 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
W komorze silnika jest ze 100 Kabli a moze wiecej, a jakie ci chodzi?
Te o które pytałeś przy liczniku, to trzeba tylko wysunać z kostki szynę z pinami i już widzisz po podanych wyżej numerach, kolory przewódów jakie cie interesują. Musisz to sam zrobic! |
#38 |
![]() Imię: Paweł
Model: GALAXY
Silnik: 1.9
czyli kable od licznika nie idą do żadnego modułu tylko bezpośrednio np do ABSów?
#39 |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Wyminilem zegary na1/2 fis. Nie pokazuje mi temperatury zewnetrznej.
Kolega ktory mi w tym pomagal powiedzial ze musze poprowadzic kable z czujnika w zderzaku bezposrednio do licznika. W ktora wtyczke i w ktore miejsce nalezy sie wpiac. Ile kabli trzeba poprowadzic i w jakie kable w czujniku trzeba sie wpiac? Czy cos jeszcze mozna doczepic do licznika by go wzbogacic? Dzieki za odpowiedz. |
#40 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Zielona wtyczka, 26 pin.
