Stary 11-12-2012, 14:28   #31
jarx
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Mondeo mk IV
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
Kolego to podeślij tą instrukcję.
jarx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 12:06   #32
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: mk4 mondeo Titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
Z instrukcji wynika tylko jaką część wymienić na nową, a budowę masz na zdjęciu, wspomaganie hamulca wraz z przedmiotowym zaworkiem znajduje się przy silniku pod osłoną z prawej strony (patrząc z przodu silnika)
Na 1 zdjęciu kolorem niebieskim zaznaczono przewody i zawór, a na 2 zdjęciu jest szczegółowa budowa zaworu.
To trzeba po prostu przetrzeć szmatką i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez etop ; 18-12-2012 o 08:48 Powód: uzupełnienie
etop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 08:52   #33
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
nadal działa bez zarzutów a mróz od -4 do -10*C ani razu nie miałem problemów z twardym hamulcem od czasu wyczyszczania, POLECAM samodzielne czyszczenie zaworka
Stary 18-12-2012, 15:44   #34
KAKTUS_P
Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
A posiada ktoś dokładniejsze zdjęcie gdzie się znajduje ta pompa podciśnienia mondeo mkiv 2.0 tdci
KAKTUS_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 13:40   #35
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
pod pokrywa plastikową silnika, która schodzi z 4 zaczepów, pompa podcisnienia jest po prawej stronie silnika patrząc od przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.sklep.witpol.com.pl/userd...7806a50752.jpg
pompa to, to aluminiowe jasne, zdjęcie przedstawia wymontowany silnik
Ostatnio edytowane przez etop ; 19-12-2012 o 14:33 Powód: dodanie linka
Stary 08-01-2013, 01:38   #36
barre6
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: s-max
Silnik: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
witam
Nabyłem s-maxa WF0SXXGBWS9U51509, znalazłem że była min jedna akcja serwisowa na ten pojazd, niestety nie udało mi się ustalić co obejmowała po za tym że sprawa dotyczy hamulców
oto link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś wie co faktycznie się działo?
Jak dla mnie pierwsze wrażenie (jeden dzień pojazd) to: za wysoki hamulec który dosyć agresywnie bierze
barre6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 08:28   #37
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
witaj barre6, w mojej ocenie tego właśnie dotyczyła akcja serwisowa
Rekord z dnia: 17.06.2009 r.
Ford Focus, Focus CC, C-MAX,
Ford Kuga
Ford Mondeo,
Ford S-MAX
Ford Galaxy TDCI
Przyczyna: wada konstrukcyjna lub/i montażowa hamulców
Konsekwencje:obniżenie skuteczności układu hamowania
Wymieniono pewnie zaworek jako wadę konstrukcyjna i montażową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wprawdzie Mondeo (konstrukcja jest taka sama) hamulec tez dosyć wysoko i mocno bierze, dla mnie to PLUS gdyż lubię pocisnąć pedałem gazu wiec i hamulec musi być odpowiedni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
Ostatnio edytowane przez etop ; 08-01-2013 o 08:43 Powód: dodanie linka
Stary 01-02-2013, 15:06   #38
m&m
Avatar m&m
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 9
Mogę prosić o przesłanie instrukcji montażu na macimarcz @ wp.pl
m&m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 18:47   #39
essentium
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 dohc
Ja również bym prosił o instrukcję, u mnie problem też się pojawia.
bananbanan (at) gmail.com
Z góry dziękuję
essentium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 20:24   #40
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
To ja też proszę na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Michał
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
