Stary 04-07-2011, 12:28   #31
tomesto
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Usterka silnika i reszta usterek
dodam co jeszcze ciekawsze, że pomimo wyświetlania napisu AWARIA UKŁADU STEROWANIA SILNIKA - podłączony komputer nie wyświetla żadnego błedu, żadnego kodu! Zaobserwowane jedynie, że turbina prawdopodobnie za dużo ładuje a drugi mechanik stwierdził że jest za duża ilość podawanego( przepływającego) powietrza.(to chyba to samo co z tą turbiną przeładowywującą)
tomesto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 13:48   #32
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..no toż mówię, źle zrobiona przeróbka puszki po DPF...no i z programem mogą być problemy...standardowa sprawa po takich "fachowych" robotach przy DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 29-03-2014, 09:03   #33
grzegorz-t2
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Smile Odp: Usterka silnika i reszta usterek
Napisał waldi24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam problem podczas jazdy wyswietla się komunikat Usterka silnika ,usterka wspomagania ,zmnijeszone pszyspieszanie i zapalają się wszystkie kontrolki pedał gazu nie reaguje jak zgasze silnik to nie chce zapalić a jak postał troche to zapalił pedał gazu reaguje ale jest komunikat usterka silnika i pali sie kontrolka żólta check szukałem troche po forum to było pare osób co mieli podobny problem ale konkretnej odpowiedzi nie znalazlem jescze troche i ten samochód mnie wykonczy z miesiąc temu padł mi esp dziekuje za wszystkie odpowiedzi pozdrawiam
Witam mam właśnie taki sam problem ze swoim c-maxem czy możesz mi napisać jaka byla przyczyna u Ciebie pozdrawiam
grzegorz-t2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 15:27   #34
CzesterX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 90km +
Domyślnie Odp: Usterka silnika co i jak ?
Witam posiadam foczke 2007 r 90 km TDCi 1.6 mam problem z paleniem auta zazwyczaj gdy postoi dłużej, wyraźnie czuć nierówna pracę motoru puki nie dostanie temperatury. Dodam że występuje gryząca jasno niebieska chmurka dymu ,której po chwili nie ma śladu. Błąd jaki zarejestrował komp. P0087 cr low listwa ciśnienia który powraca , jestem po wymianie wszystkich filtrów paliwo również oraz świec , wrtychy były sprawdzanie 2 razy gdyż miałem małe nieszczęście z silnikiem przy wymianie świec żarowych przed naprawą objawy też były wcześniej zaopserwowane. Dodam że autko przy chwilowym odpalaniu i gaszeniu niekiedy długo kręci przy ponownym odpalaniu. Co myślicie pomocy???:-)
CzesterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
