Stary 30-12-2010, 18:24   #31
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Cieżki rozruch w zimie
Nie tak dawno bardzo podobny ( prawie identyczny problem) miał kumpel w mercedesie ( inna marka ale zasada działania silnika diesla podobna) i musiał wymienić właśnie filtr paliwa i kilka innych rzeczy związanych właśnie z układem paliwowym. kolega shadk-k mądrze gada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 16:36   #32
romek555
Imię: Romek
Zarejestrowany: 02-07-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8D 60KM
Rocznik: 1996
Witam kolegów. Mam podobny problem z essem, ale przyczyna nie leży ani w akumulatorze, ani w układzie paliwowym, chodź mechanik zalecał mi zaworek zwrotny. Mój silnik to diesel bez turbiny i znalazłem przyczynę: przyśpieszacz wtrysku (czy jakoś tak), czyli tzw. ssanie dla diesla jest "zautomatyzowane" linka od termostatu lub czegoś podbnego powinna przyspieszać pompę przy zimnym silniku, a tak sie nie dzieje i dlatego ciepły pali bez problemu a zimny nie chce. W toledo miałem do dziadostwo sterowane ręcznie i jak nie wyciągnąłem, to palić nie chciał. Póki co to jeszcze tego nie naprawilem, ale odpalam wg zaleceń mechanika: czekam aż pyknie przekażnik od świec (dwa razy dłużej niż świeci lampka) i kręcę dodając gazu, czasami nawet 15sek bez przerwy. Pali ciężko, ale zapala. W przyszłym tygodniu stawiam go na warsztat, zobaczymy czy da sie to naprawić.
W kwestii włączania świateł przed odpalaniem, to zły pomysł. Włączenie odbiornika prądu na parę sekund ma spowodować podgrzanie się akumulatora, aby rozrusznik miał więcej "prądu" do kręcenia. Świece żarowe podgrzeją go na tyle, że czasami trudno mu później podołać z rozrusznikiem. Pamiętać należy, że podczas mrozów pojemność akumulatora znacznie maleje, a i prąd rozruchowy jest niższy.
Romek & Escort Cabrio MK7
romek555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 21:14   #33
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
romek555 Jeśli masz dobry akumulator to nic mu to nie zaszkodzi a rozruch będzie łatwiejszy. Aku który czegoś takiego nie wytrzymuje nadaje się na śmietnik.
Cinquecento 700
Stary 08-01-2011, 01:22   #34
rdl
Avatar rdl
Zarejestrowany: 16-10-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
też słyszałem o przyspieszaczu paliwa, też czekam aż cyknie, ale odpalanie na mrozie mojego mondka powyżej -6, to jest tragedia. musze go pokręcić z 5/6 razy, aku nowy świeczki motocrafta nowe i dalej problem, silnik jakby się "rozpędza" z komina czarny dym, aż za tym szóstym razem dostanie jakieś paliwo i startuje...
rdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 01:42   #35
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
łatwe odpalenie zalezy od "świetej trójcy"
-predkośc obrotowa rozrusznika
-grzanie świec
-zapoatrzeniu w paliwo/az do wtryskiwaczy-włącznie...
ot i cała filozofia...
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 09:56   #36
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Panowie, ja też mam z tym problem, ale różnie to jest, bo może być -10 przez 3 dni i każdego ranka jest inaczej, raz za 3 kręceniem rozpędzi sie jak traktor i odpali, a raz za pierwszym kręceniem po 2sek odpali, ale zawsze świece podgrzewam 3 razy i czekam do tyknięcia przekaźnika.
Świece wymieniłem latem na nowe, rozrusznik od Focusa TDDi, akumulator ze stycznia 2010 nawet ciut większy niż poprzednik i z tych trzech rzeczy na odpalanie pomógł akumulator, bo starego tak wychechłałem, że za pierwszym kręceniem padał, a na tym nowym mogę kręcić po kilka razy i trzyma ładnie. Ale jednak swoje wykręcić trzeba przy odpaleniu.
Ciepły odpala oczywiście lepiej, ale i tak musi zakręcić kilka razy, a kumpel z zimnym też rewelacji nie ma, ale ciepły to odpala na dotyk, aż mnie zazdrość bierze. ;-)
Jak wróci z naprawy ciężko chodzącego sprzęgła, a mechanik mówi że to coś ze skrzynią ale na dziś na 12 mam odbiór, to będę wymieniał filtr paliwa na taki do którego z góry wchodzi dopływ i odpływ paliwa i na dopływie założę gruszkę do napompowania, już założyłem przezroczysty wężyk z zaworkiem zwrotnym między filtrem paliwa a pompę i widziałem jak szły pęcherzyki powietrza, ale podczaj jazdy silnik nie stwarza problemów. Zobaczymy jak wymienie filtr i wszysto zacisnę opaskami.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 10:15   #37
rdl
Avatar rdl
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
ja właśnie wybieram się od sklepu bo zaworek zwrotny, zamontuję go na lini bak - filtr paliwa, jaki przekrój ma ten przewód od paliwa?
Stary 08-01-2011, 10:33   #38
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
8mm ale zaworek to się zakłada między pompą wtryskową a filtrem.
GG: 37847565
Stary 08-01-2011, 13:19   #39
rdl
Avatar rdl
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
sprawdziłem, w przewodach po postoju jest powietrze... zaworka nie dostałem, założę jak przyjadę do siebie następnym razem. moja pompka ręczna pompuje, ale po pewnej chwili ropa z przewodu od filtra do pompy paliwa się cofa, czyli jest coś nie tak. jakbym zamontował zaworek pomiędzy filtrem a pompą to co by mi to dało, skoro paliwo cofa się od pompki do baku? mam jeszcze pytanie co do wymiany przewody paliwowego na zwykły "ogrodowy", tam mniej więcej w połowie jest taka złączka, do czego ona służy i czy jak zamontuje ten wężyk mogę od razu go od filtra do pompy zamontować? i pytanie jeszcze jedno, skoro jak jest ciepło te paliwo się cofa to pali lepiej, a dlaczego jak jest duży mróz to gorzej?
Ostatnio edytowane przez rdl ; 08-01-2011 o 13:23
Stary 08-01-2011, 13:50   #40
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał truckman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-grzanie świec
pominąłeś dobrą kompresje.
i zaworek ci sie po jakims czasie zasyfi i juz nie bedzie spelnial swojego zadania. zaloz miedzy pompa a filtrem i zobacz czy to juz cos pomoze, albo zaloz 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
Ostatnio edytowane przez ShaD ; 08-01-2011 o 13:55
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
