Stary 01-02-2014, 19:58   #31
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: Krok po kroku wymiana filtra paliwa
Odnośnie filtrów przez ostatnie kilka lat używam MAHLE/KNECHT i jak do tej pory nie mam zastrzeżeń.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 20:14   #32
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
Ja też odkąd mam swojego Mk3 - cały czas jeżdżę tylko na filtrach MAHLE, do naszych autek wszystkie cztery filtry produkowane są w Austrii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niestety z MANN-em bywa bardzo różnie, nawet chiny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę tylko na VREDESTEIN Giugiaro Design
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 10:54   #33
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Odświeżę temacik... też miałem felerny filtr Bosha, teraz używam tańszego zamiennika, jest ok.
pzdr Nix
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 20:39   #34
siikor1989
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-10-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 21
Witam mam pytanie czy jest możliwość zmiany filtra z tddi na tddci jezeli bym zmienił ten przedód powrótu z silnika do zbiornika z tdci i oczywisćie filtr to by chodziło na tym tddi niestety mam ciagle problemy z cieknącą ropą przy tym zaworku wydaje mi się ze od tdci te zapiecie by było pewniejsze
siikor1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 14:18   #35
mondeusz2.0
Imię: r
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: diesel 2.0
Domyślnie Odp: Filtr paliwa 2.0 tdci - prosta wymiana
Witam wszystkich pytanie o wymiane filtra paliwa w mondku.CZyli najpierw zalewam nowy ropka odkładam go na moment zciągam po kolei kapturki z starego wyciągam stary filtr wkładam nowy (zalany ropą) zakładam kapturki i odpalam
Pytanie jakis mechanik mi mówił ze trzeba przewody paliwowe zacisnąc po zdjeciu aby nie zapowietrzyc układu.
mondeusz2.0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 18:50   #36
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Przewody paliwowe są dość twarde więc gdy zastosujesz jakikolwiek zacisk możesz je po prostu połamać lub na stałe odkształcić.
Przygotuj nowy filtr, zalej go ropą wypnij stary załóż nowy i tyle.
Stary 27-11-2015, 09:31   #37
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Tak jak kolega poniżej napisał. Nowy filtr zalewam do pełna ropą, odpinam stary, wpinam nowy i śmiga. Oczywiście staram się to zrobić w miarę sprawnie.
Stary 30-11-2015, 16:49   #38
mondeusz2.0
Imię: r
Model: mondeo mk3
Silnik: diesel 2.0
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. super filtr wymieniony zaraz po załaczeniu auta strasznie zaczął dymic ale po jakims czasie przestał wkreciłem go od razu 1500 obrtów pochodził tak prze 1 minótke.
Dzięki za rade.
Bump: Witam wszystkich.Poszę o pomoc podczas wyprzedzania kilka razy zapaliła mi się kontrolka swiec zarowych . Tak wiec po wyprzedzeniu auta zjechałem na pobocze zgasiłem auto odpaliłem i wszystko było ok.Stało mi sie tak kilka razy czy wiecie co morze byc przyczyna .A od pewnego czasu jak juz zrobiło sie zimno to dziwnie odpala .Odpala od szczała i chodzi na normalnych obrotach nic mu niema gdy dodam gazu tak gdzies do 2000 to strasznie przerywa tak jak by go cos dusiło mozna nie mozna go wkrecic na obroty dopiero po jakims czasie mu to przechodzi i pedzi jak szalony jak by mu nigdy nic nie było tak sie zastanawiam czy to moga byc swiece zarowe Prosze o pomoc.
Stary 30-11-2015, 17:35   #39
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 50
Napisał mondeusz2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz stare żarówki to normalne że na zimnym gorzej będzie odpalał. Świeca żarowa służy do wstępnego nagrzania komory spalania. jak masz stare świeczki to auto gorzej odpala albo dłużej musisz czekać na dogrzanie komór spalania
Ropa się nie pali w normalnych warunkach tak jak benzyna. Do zapłonu potrzebuje ciśnienia. (dla tego diesle głośniej pracują bo ciśnienie robocze sięga 25-30 atmosfer - w benzynie to tylko 8-15 atmosfer. Ropy nalanej do szklanki też nie podpalisz - zapałka wrzucona po prostu zgaśnie - jak zrobisz taki manewr z benzyną to masz murowany pożar)
stare świeczki nie pozwalają odpalić auta normalnie dla tego auto może kopcić na siwo - znaczy że ropa się nie spala do porządku - na czarno znaczy że wtryski leją - podają za dużo .
Jak kontrolka żarowa mruga to może być kilka objawów - a w pierwszej kolejności sprawdził bym regulator napięcia na alternatorze i akumulator.
Dlaczego ?
Napięcie na świece żarowe podawane jest prosto z akumulatora wspierane przy rozruchu wygenerowanym prądem z alternatora.
Jeżeli napięcie rozruchowe jest za niskie może mrugać kontrolka świec żarowych. czasem szczotki w alternatorze się zawieszają i z tąd może być taki efekt. jak masz słabe aku albo stare aku to dodatkowo mogą ci się dziać dziwne rzeczy np. auto się samo zamyka i otwiera, cykają przekaźniki, mrugają inne kontrolki , wskaźniki dziwnie się zachowują itp.itd. ( zresztą tak samo jak uszkodzony jest regulator napięcia )
ogólnie na temat kontrolki świec żarowych ludzie rozpisywali się że:
-Pompa wtryskowa wysiada
-wtryski leją
-wadliwe zasilanie paliwa.
- Uszkodzony MAP Sensor ( czujnik ciśnienia doładowanego ) lub Czujnik położenia wałka rozrządu/ wału korbowego.
Może to być nawet zepsuty pedał gazu ( jest elektryczny i może jakiś potencjometr szwankuje albo brakuje styku)
I wiele wiele innych.
Polecam przejrzeć ten wątek : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : i drogą eliminacji dojść do najlepszego rozwiązania
Pozdrawiam kolegę
paxtonix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 17:41   #40
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Co do świec żarowych to przy obecnych temperaturach TDCI odpala i pracuję ładnie bez grzania świec.
Bump: Kontrolka świec i ładowanie hmm ciekawy wywód. Lecz nie realne.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
