Stary 03-01-2011, 18:33   #31
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Domyślnie Odp: Wibracje / Drgania kierownicy podczas hamowania.
Kolego miałem podobny objaw kierownica mi drgałanietylko przy hamowaniu alecały czas wyczówwalne było to niby z prawej strony alewymieniłem klocki i tarcze i dzis trasa prawie 500km i tego niemaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz jest super i nie trzesieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 20:53   #32
bolo10
Avatar bolo10
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: mk2
Silnik: v6.2.5
Rocznik: 1998
Ja miałe ten sam problem i nie obyło sie bez wymiany tarcz poprostu wada materiału nic nie zrobisz .
bolo10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 21:36   #33
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał mondi80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź sobie końcówki drążków kierowniczych ten sam objaw po wymianie spokój
Przy przyspieszaniu czy hamowaniu??? Pytam bo przy mocnym hamowaniu, pomimo nowych tarcz, mam drżenie kierownicy, a wiem że przynajmniej prawy drążek lub końcówka prawego drążka jest do wymiany. Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 22:20   #34
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej przy hamowaniu
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 18:45   #35
Taran
Zarejestrowany: 20-07-2009
Silnik: 2,0TDDi
W moim przypadku padło już podejrzenie na którąś z poduszek układu napędowego. Czy u kogoś już się zdarzyło by ten element powodował takie wibracje na kierownicy podczas hamowania? Ktoś się zetknął z takim przypadkiem? Jak sądzicie, na ile rzeczywiście może to wpływać na układ kierowniczy?
Taran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 19:24   #36
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał Taran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sadzę. Uszkodzone poduszki zawieszenia skrzyni czy silnika będzie słychać przy nagłych bujnięciach budy (szybkie ruszanie, zmiana biegów, strzał ze sprzęgła), a nie przy normalnym hamowaniu.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 19:33   #37
darek111
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-07-2010
Model: ford mondeo mkIV
Silnik: 2,0tdci
Witam jeżeli macie drgania na kierownicy podczas hamowania to napewno są skrzywione tarcze hamulcowe (jest to czesty przypadek w mondku) ja w swoim mondku wymieniłem na nowe z firmy podrubka i na drugi dzień po pierwszym hamowaniu z 200km/h trafiło je tak że chciało mi wyrwac kierownice z rąk i kupiłem orginały fabrycznego montarzu 2 lata i jest ok. Pozdrawiam.
darek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 19:46   #38
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał darek111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to sie nazywa dobre dotarcie hamulców... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 20:38   #39
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wcale nie na pewno jest to wina tarczy hamulcowej, co najwyżej jedna z możliwości
1. Gratuję umiejętności "odpowiedniego" docierania tarcz ham. jak są nowe... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Na pewno miałeś je dobrze zamontowane, skoro chciało ci wyrwać kierownicę???
FORD MONDEO Mk4
Stary 06-01-2011, 22:41   #40
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Ja miałem do wymiany końcówki drążków kierowniczych .Podczas przyspieszania po wyżej 120 km/h drgania na kierownicy i podczas hamowania to samo Ale duże znaczenie maja też oponki
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
