Stary 23-05-2011, 10:48   #31
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Jak zdemontowac poszycie drzwi? - szukam instrukcji.
to zrób tak!
i dostaniesz ksywę 'Słodowy' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2011, 11:26   #32
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Tja, bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogli przynajmniej w tej zewnętrznej wkładce wpowycinać otwory na oczko, lejek, apteczkę itp. Zostałoby miejsce na... schowek
I beznadziejne jest to, że jak wyjmiesz wewnętrzną wkładkę by wlożyć coś konkretnego to pokrywa się ugina jak się na niej stanie (testowane na 90kg, w miarę statycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 29-05-2011, 12:06   #33
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: S-MAX
Postów: 50
Domyślnie Odp: Prosba o instrukcje demontażu poszycia drzwi
pawel2m czy posiadasz może też instrukcję demontażu poszycia drzwi bagażnika.
PiotrKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 21:29   #34
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.bylo ale prosze-witam.wkreta odkrecic z uchwytu tapicerki od zamykania podwazyc tapicerke i dlugi srubokret w reke i podwazac mocowania tam sa palstiki z rozpreznymi blaszkami,rozprezne blaszki moga zostac w blasze wiec potem kombinerkami wazkimi lub czyms innym wyciagnac je z klapy i jeszcze kolek kolo silnika wycieraczek.potem odwrotnie montowac.pozdrawiam
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 21:33   #35
chmielu 14
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
sorki moj blad nie zobaczylem ze w innym poscie zwiazanym z tapicerka klapy napisalem napisalem do tej samej osoby.
Stary 03-06-2011, 09:56   #36
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a jak zdjąć ZEWNĘTRZNE plastykowe pokrycie tylnej klapy S-Maxa?
Stary 03-10-2011, 09:38   #37
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Panowiem mam problem z górną częścią tapicerki na dzwiach pasażera przód- wygląd jak na foto...
Nie wiem czy to od słońca,wody itd?
Co z tym można zrobić,mieliście coś takiego?
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0411.jpg (94.9 KB, 557 wyświetleń)
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 14:12   #38
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie jest to od... brakoróbstwa. Bo przecież słońce i wilgoć w tym miejscu, to naturalne zjawisko i projektant o tym powinien wiedzieć. Ale Ford widocznie nie chce oddać światowego championatu w awaryjnych drobiazgach i często przedstawia nam nowe "propozycje". Prawdopodobnie zbyt krótko jest przycięty (lub żle ułożony przy montażu) materiał. Trzymał się tylko samą krawędzią, aż w końcu wylazł. Miałem podobną sytuację w Focusie, z tym, że dotyczyła wykładziny na podłodze. Była tak skąpo fabrycznie przycięta, że zaczęła wyłazić z pod listwy progowej. Pożałowali 2 cm materiału, a niesmak pozostaje. Przyłapałem jakoś drucikami, bo ze szparą i odstającą wykładziną głupio było nawet przed pasażerem "swojakiem".
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 09:35   #39
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Odgrzewam...zrobiło sie ciepło,autko stoi pod firmą na słońu 8 godzin i tapicerka o której pisałem 1 post wyżej jeszcze bardziej odeszła...robiliście coś z tym?Mega lipa,żeby tak to było wykonane...
Stary 28-05-2012, 09:58   #40
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Część, która się odkleja to element całego wewnętrznego poszycia.
Aby zdjąć poszczycie musisz odkręcić (piszę z pamięci):
1. około 6 torx'ów dookoła drzwi
2. uchwyt do ciągnięcia drzwi (najpierw musisz zdjąć srebrną zaślepkę podważając ją. W środku 2 torx'y)
3. plastik wokół klamki (najpierw zaślepka, a w środku śrubka)
Jeżeli dobrze pamiętam to osłonka od lusterka schodzi razem z boczkiem.
Boczek pchasz do góry, na górze jest on "zahaczony" jest o rant.
Wydaje mi się, że od wewnątrz - pomiędzy szybą a boczkiem - mam jeszcze wciskaną listwę. Nie jestem pewien czy ją widzą na twoim zdjęciu.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
