Stary 04-01-2011, 11:12   #31
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: nowy soft
Napisał wicher100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mi na trasie 9l jakas masakra i to przy 70-80h
do sprawdzenia układ jezdny. tzn łożyska i hamulce bo takie spalanie w trasie jest nie do przyjęcia.
w drugiej kolejności trzeba sprawdzić szczelność układu dolotu powietrza pod kątem drobnych nieszczelności (np. dziurki w chłodnicy intercoolera albo otwarty ciągle EGR)
Napisał nkluivert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to faktycznie za dużo, to mi nawet 7l w mieście pali max
7 litrów teraz w mieście? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałbym to zobaczyć. norma zimą po mieście to 8,0-10,0 litrów w zależności od natężenia ruchu. kilka dni przed świętami wychodziło mi 9,0-9,5 litra ale korki były masakryczne. między świętami a nowym rokiem ok. 8,0. teraz jeszcze nie policzyłem ale pewnie wyjdzie ok. 8,5
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-01-2011 o 11:14
Stary 04-01-2011, 11:24   #32
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Można by tak mnożyć problemy i snuć domysły... Na spalanie, jego ilość ma wpływ bardzo wiele czynników. Choćby nawet sama technika jazdy, temperatura silnika, itd... Biorąc wszystkie te przytoczone przyczyny to może i by się uzbierało kilka, no parę litrów. Paliwo to fakt ma wpływ, ale przy większych przebiegach, kiedy to zauważysz, że na tym ON przejechałeś tyle na zbiorniku, a na innym tyle. Przy mniejszych przebiegach tego tak nie zauważysz.
Osobiście trzymam się teraz Vervy, ale tankowałem nawet zwykłego diesla i spalanie było zadowalające.
W twoim przypadku konieczna jest diagnoza. Chyba, że chcesz wymieniać i naprawiać po kolei to co może mieć wpływ. Tak jak pisałem nie musi być ASO, a inny dobry warsztat, który podepnie go pod kompa.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 11:28   #33
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
...tak jak pisał jendrekmak. Do sprawdzenia układ jezdny. Może są jakieś opory toczenia na łożyskach, hamulcach, zbieżności... Jak to nie pomoże to sprawdzenie szczelności układu dolotowego z naciskiem na gumowe przewody i prace egr
ps.
Napisał duszek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie widzę sensu tankowania "lepszego" paliwa, ale fakt - Vervy jeszcze nie próbowałem.
ps2. dalej nie wiem o co kaman z tą aktualizacją, a temat na 4ry strony
Ostatnio edytowane przez wbbmzg ; 04-01-2011 o 11:42
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 11:49   #34
duszek70
Avatar duszek70
Model: MK3
Postów: 78
Napisał wbbmzg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
Co do Vervy to też się na niej zawiodłem...konkretnie mam na myśli warunki zimowe. Wg rady pewnego eksperta to lepiej tankować zwykły ON i dodawać uszlachetniacza. Ale to nie tamat o paliwie.
Stary 04-01-2011, 11:53   #35
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Duszek
To nie jest żadne porównanie, bo tutaj jest technika jazdy, warunki pogodowe itd.
Stary 04-01-2011, 12:03   #36
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
ja na BP leję zwykły ON i nie dodaję niczego. czasem leję Ultimate dla "przeczyszczenia"
Stary 04-01-2011, 12:32   #37
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pokaż mi lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. test z 10tys. km
ps. do czego był ten "nowy soft" i od kiedy
Ostatnio edytowane przez wbbmzg ; 04-01-2011 o 12:40
Stary 04-01-2011, 13:13   #38
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To nie jest kwestia lepszego testu tylko rzetelnego testu, takiego który został przeprowadzony w identycznych warunkach. Równie dobrze ja mogę napisać że spalanie na zwykłym on było o 5L większe tylko że na zwykłym on jeździłem zimą i gazowałem auto a na premium jeździłem latem i ekonomicznie.
Stary 04-01-2011, 13:23   #39
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
uważam, że test jest rzetelny. Nic nie zapisuje tak sobie. Zerknij:
...i co z tym softem? Od kiedy, co wnosił?
Stary 04-01-2011, 13:27   #40
wicher100
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 km
Postów: 15
Dzieki panowie za podzielenie sie swoimi spostrzezeniami dzisiaj postaram sie podjechac do goscia z kompem i zobaczymy czy cos pokaże
jak cos wyjdzie napisze
wicher100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
