Stary 16-02-2011, 22:43   #31
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów i sprężyn
1. wszystko odkręcasz od dołu
2. dość długa przedłużka żeby odkręcić od dołu górne mocowanie amora
3. nakrętki są na nowych amorach
4. z lewej strony auta musiałem odkręcić zacisk hamulca żeby włożyć nowy amortyzator - krótki przewód hamulcowy nie pozwalał włożyć dołu amortyzatora
dasz radę!
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 19:33   #32
bobi13
Zarejestrowany: 30-06-2010
Postów: 14
witam
przypnę się do tematu muszę w swoim mondku kombi wymienić z tyłu zawieszenie bo już jak jeżdżę po dziurach to czuć że autko płynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może mi ktoś napisać co będę potzrebował kupić na pewno amorki i sprężyny, jakieś osłony chyba że jest gdzieś na forum taki poradnik co kupić na alledrogo nie ma zestawów a szkoda.
bobi13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 20:24   #33
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Bałwanki.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 10:51   #34
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Bobi, a moze masz do wymiany tylko gumy stabilizatora z tyłu, coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bo amortyzatory musiałbys sprawdzić na "trzęsarce" w stacji diagnostycznej. Łączniki stabilizatorów też warto przejrzeć.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 16:33   #35
bobi13
Postów: 14
być może ale jest dość miękki tył i tak jak już pisałem po dziurach to czuć że płynie czyli czuć że dupa ucieka trochę w prawo a możesz podać mi jakieś namiary na inne stronki co tam w tylnym zawieszeniu można wymienić lub napisz mi tutaj jak bym chciał robić całe zawieszenie z tyłu autko ma 190000 prawie przejechane i nie wiem cy było coś zmieniane od nowości
Stary 09-03-2011, 21:03   #36
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Płynięcie tyłu może być spowodowane tym że padły: amortyzatory (albo jeden z nich - ja tak miałem), łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora/tuleja drążka stab. (też to miałem) lub tuleje oraz wszystkie wariacje w/w elementów. Tutaj link do jednego ze sklepów internetowych z elementami zawieszenia tylnego do Mondeo Mk3 kombi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
Stary 15-03-2011, 18:00   #37
bobi13
Postów: 14
kolego chcę żeby tył był twardy i wyoki bo zawsze coś na pacę wożę i kurde problem z krawężnikami czy te co fabryka wkład będą ok czy mam szukać coś innego???
Stary 30-03-2011, 09:00   #38
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
no i kolega "nechor" jest juz zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobilismy ostatnio przeszczep mojego zawiasu do jego mondka i na odwrót i jest gitara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. on ma normalne zawieszenie a ja mam jego (-40mm/-30mm) i w połączeniu z oponkami 225/45 R18 zaczeła się ekstra jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 14:00   #39
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Niech mi ktoś doradzi jakiej marki wziąć komplet amorów + sprężyny:
Monroe, Kayaba, Sachs czy Bilstein?
Stary 20-05-2011, 15:41   #40
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie są bardzo dobre. Ja mam amorki Bilstein, a sprężyny KaYaB i jestem zadowolony. Zdecydowała cena - ten komplet wychodził najtaniej. Sachsy (amory) są na I montaż i podobno są trochę bardziej miękkie niż Bilstein`y.
Nie wiem jak KYB i Monroe, ale jest bardzo dużo zwolenników na forum tych pierwszych (KYB).
FORD MONDEO Mk4
amortyzatory wymiana , mondeo , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
