Stary 17-01-2011, 07:03   #31
Wind
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: FOCUS ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 106
Domyślnie Odp: Czy ta dokładka do zderzaka to oryginał ?
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuję jeszcze raz, a Ty się skup.
Kolego zachowuj się. Po co wprowadzasz tutaj język samoobrony?
Wind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 08:33   #32
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał Wind Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po:
1. Musiałaby to być Samoobrona Light Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale rzeczywiście są w Polsce partie i ludzie, którym obce jest poczucie humoru.
2. Coś Ty taki nerwowy z samego rana ? Adresat moich słów zrozumiał żart i nie protestuje. Nie wydaje mi się żeby potrzebował adwokata.
3. Nie wiem po co te zapędy moderatorskie. Jeśli uważasz, że złamany został regulamin, raportuj post.
4. Jeśli masz jakiś pomysł na temat rozdzielenia chemicznego tych plastików zapraszam do dalszej dyskusji. Jeśli nie, daruj sobie.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 10:24   #33
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Się jakoś nazywa ?
Wytypowałem kilka (4 i 5 to chyba to samo ?):
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Który z nich polecasz ?
Używam 4, trzeba spryskać i poczekac kilka minut a potem delikatnie rozdzielać etapami
Spojlery klejone są na klej do szyb którego nic nie rozpuszcza -można jedynie odciąć cienkim nożykiem a potem nadmiar kleju usunąć mechanicznie
Tu nie chodzi o rozpuszczenie kleju, ale o przerwanie wiązań fizyko-chemicznych na granicy dwóch ośrodków w tym przypadku masy klejowej i tworzywa (najprawdopodobniej ABS) z którego zrobiona jest dokładka czy też spojler.
Cała operacja wymaga czasu i cierpliwości
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 10:35   #34
berater
Avatar berater
Postów: 682
Spróbuję 4 i dodatkowo 2.
Dzięki.
Stary 27-01-2011, 14:51   #35
berater
Avatar berater
Postów: 682
Panowie chyba po raz wtóry dałem ciała z tą dokładką.
Jak pisałem wcześniej kupiłem tę białą opisaną w wątku, czyli z wycięciami na 2 kominy. Mam 2,0 TDCI z jedną rurą skierowaną w dół. Dowiedziałem się w FP, że wymiana wydechów na podwójne nie jest możliwe ze względu na gwarancję. Więc lipa.
Ale od czego jest forum ?
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba było skołować zderzak od pakietu przeznaczonego do wersji słabszych tj.jednokranowych wtedy rurka jest schowana pod dyfuzorem a nie patrząca na wprost
Alecki dał nawet zdjęcie jak to będzie wyglądało:
Idąc za słuszną radą zacząłem szukać dyfuzora bez wycięć. Znalazłem zamówiłem i przyszło:
I tu zonk. Pierdoła nie zauważyłem wcześniej, że ten z kolei ma 5 "garbów" a nie 2 jak u Aleckiego. Ponadto dokładka ogranicza się tylko do dyfuzora. Dokładka nie obejmuje boków zderzaka. Przez co zderzak nie jest tak fajnie "napompowany" i dolna krawędź zderzaka wisi wyżej (na takiej wysokości jak typowy bez dokładek)
I znów nie wiem czy to oryginał czy druciarstwo. Ale to jest tak jak się najpierw kupuje a potem myśli.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radźcie czy szukać kolejnego. Chciałbym dokładkę ori.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2011, 15:45   #36
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Wygląda na oryginał.
Zerknij na wersję Sport np. na mobile.de:
Typ Pliku: jpg modneo_sport.JPG (59.0 KB, 103 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 16:28   #37
gerwek
Avatar gerwek
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
Kolego to srebrne to jest jako dokładka czy to jest robione jako cały zderzak bo tez mnie takie cos zaczyna interesować. Tylko ja potrzebuje na z dwoma dziurkamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale w fordzie też nie chce kupować bo drogo...
Ostatnio edytowane przez gerwek ; 27-01-2011 o 16:32
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 16:40   #38
berater
Avatar berater
Postów: 682
Domyślnie
Zerknij tu:
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dwa zdjęcia od Ciebie. Dwa różne rozwiązania. Ciekawe co jest wyznacznikiem stosowania.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-02-2011 o 13:16 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
Stary 27-01-2011, 20:27   #39
gerwek
Avatar gerwek
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
Widziałem WidziałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko ja tez wydechu nie moge zrobić na S bo też mam na gwarancji więc w sumie szukam tego co ty tylko podwójny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2011, 21:26   #40
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Pierwsze moje zdjęcie jest z końca 2009 roku, kiedy szukałem dla siebie zderzaka. Wtedy nie znalazłem wersji z 5 garbami.
Wersja 5-garbna musiała pojawić się stosunkowo niedawno - może jako alternatywa do obniżonego auta...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
