Stary 25-01-2011, 12:57   #31
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Napisał marco1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W następnym tygodniu wstawię auto do innego elektryka. Zobaczymy co to za ancymon. Przez telefon wygląda na pewnego siebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś auto już jest w naprawie. Elektryk wyjaśnił, że jak kontrolka miga pięć a potem cztery razy to oznacza kod błędu 54. Ponadto miga 1 i 3 razy czyli kod 13. Ciekawe co znajdzie? Ma sprawdzić czy poduchy są w swoich miejscach. Jeśli są to raczej na pewno nie strzeliły. I spróbować pokombinować.
Ale jeśli nie poradzi to pozostanie wizyta w ASO aby sprawdzić czy sensor nie ma błędów. W Szczecinie kosztuje to "tylko" 265 zł.
Elektryk stwierdził, że poduszki są. Komputer pokazał cztery błędy. Uważa, że możliwe jest uszkodzenie przewodów podczas robót blacharskich (był wspawywany nowy próg lewy). W następnym tygodniu wstawiam auto na dwa dni aby rozebrał konsolę i przyjrzał się każdej wiązce z osobna.
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 25-01-2011 o 16:58
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 15:00   #32
ucho13
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4-2 to wtyczka modułu na pasie przednim. Tam popraw złącze.
diobra wstałem po nocnej zmianie
takie pytanko czy ktoś wie gdzie ta wiązka od tej kostki idzie dalej, czy do konsoli środkowej, znaczy sie gdzieś tam kolo lewarka czy gdzieś indziej
no jak na złość zlazłem do auta na ta pizgawice za oknem
a kontrolka od airbagu poleciała se w kulki i se przestała świecić
o to złośliwość rzeczy martwych, a tak dobrze mogłem sobie pospać przed nocką
zobaczę wieczorem i z rańca jak z pracy będę wracał czy się zapali
ale jeśli się zapali to pewnie będzie to tak wizką
Ostatnio edytowane przez ucho13 ; 25-01-2011 o 16:06
ucho13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 19:26   #33
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Czy jest możliwe, aby cztery błędy:
obwód poduszki kierowcy
usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera
obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa
obwód bocznej poduszki kierowcy
mogły wystąpić po wyciąganiu auta w miejscu lewego przedniego słupa (w to miejsce auto zostało uderzone) lub podczas wspawania progu?
Stary 26-01-2011, 01:38   #34
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
tzn podczas dzwonu co spowodował koniecznisc takiej naprawy raczej.
Jak najbardziej tak
Stary 26-01-2011, 03:11   #35
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej tak
Nie wiem czy odpowiedź dotyczyła mojego postu, ale wg mojej wiedzy auto nie miało dzwonu jako takiego. Było porysowane dookoła ale raczej nie miało dzwonu.
Stary 26-01-2011, 09:03   #36
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
a to co napisałeś to co?
Stary 26-01-2011, 12:28   #37
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Słupki wychodzą z lewego i prawego progu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak auto jest trzy drzwiowe ma dwa słupki, jak pięcio - trzy z każdej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Auto zostało uderzone w lewy przedni słupek, na granicy lewego przedniego nadkola i przednich drzwi. Następnie musiało się obrócić, zarysowując się niemalże dookoła. Była też kilka wgniotów na prawej stronie. Ponieważ lewy przedni słupek był lekko wgnieciony, trzeba było go wyciągać. Lekkiej korekcie została też poddana podłoga pod nogami kierowcy. No i próg został wycięty i wspawany nowy. I od początku był problem z poduchami, tylko był jeden błąd - obwód poduszki bocznej kierowcy. A teraz już są cztery i zastanawiam się, czy obwody, które są uszkodzone mają jakieś miejsce, gdzie się spotykają. I czy ono nie znajduje się w okolicy uderzonego miejsca.
Stary 27-01-2011, 09:00   #38
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Wynacz kolego ale jestes zabawny. Skoro uszkodzenie powstałe w słupku wymaga wyciagania jego i podłogi to ciezko to nazwac porysowaniem tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście poduszki jak najbardziej od tego, dodatkowo przy naprawie moze ktos uszkodził jeszcze jakies czujniki badz obwody do nich. Które poduszki wystrzeliły i co bylo robione my nie wiemy.
PS wg mnie...
Słupki wychodzą z lewego i prawego progu . Jak auto jest trzy drzwiowe ma dwa słupki, jak pięcio - trzy z każdej strony
to większość aut ma 3 słupki... ale moze sie myle? bo nawet w 3 drzwiowym jak to napisałes, za szybą stała jest tylni słupek. Tylko nieliczne z nietypowym nadwoziem maja środkowy słupek wspolny z tylnym (brak szyby za drzwiami) np smart
Stary 27-01-2011, 12:04   #39
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
PS wg mnie...
Przecież napisałem, że lewa strona (na wysokości przedniego słupka) została uderzona a nie porysowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2011, 15:58   #40
ucho13
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał ucho13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj byłem na podłączeniu do kompa
i jak sie okazało to ten przedni sensor uderzeniowy był rąbniety, niestety nowy tylko w serwisie lub aso fordowskim, niestety w sklepach z częściami nie da rady tego ****a kupić, koszt 350 zł
dzięki za cenne info na forum
mam tylko pytanie a chodzi mianowice gdzie ten czujnik powinien byc przykręcony bo umnie juz ktos tam wcześniej kombinował coś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
