Stary 02-01-2022, 21:14   #31
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Vacum pompa hamulce przyspieszenie
Szanowni.
Temat pewnie stary jak świat i poruszany nie raz jedyny.
Czy ma ktoś opis, fotorelacje jak wyjąć i naprawić pompę vacum? Krok po kroku dla laika. Instrukcja jak dla blondynek. Taaaak kruciec. Tak hamuje słabo. Czy sam nagwintuje? Czy ta cała zabawa się opłaca?
Help.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 20:45   #32
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Pompa vacum - używana, czy może można regenerować
Wymiana tej pompy nie jest skomplikowana. Demontujesz najlepiej podszybie i zbiorniczek płynu, aku i blachę, podstawę pod nim, aby mieć dostęp do śrub pompy. Jeszcze plastikowe osłony, na których wisi zbiornik wyrównawczy. Zrób sobie wcześniej fotki jak są powciskane wtyczki, kable, śruby od filtra paliwa....
Najpierw sprawdź dokładnie, czy nie masz dziurawego złącza, czy węża, tego pomiędzy pompą, a serwem, lubi na łączeniach pękać ze starości.
Na króćcu pompy jest gumowa uszczelka, siedzi w kapturku co się nakłada na ten króciec, pilnuj aby jej nie zgubić.
Jak coś nie będzie ci szło, to dzwoń...
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 30-03-2022 o 20:47
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
galaxy mk i , hamulce , naprawa , pompa vacum , pompa wakum , przyspieszenie , regeneracja , serwis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
