Stary 20-06-2011, 23:08   #31
Johny_B_
Avatar Johny_B_
Zarejestrowany: 11-04-2011
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Odp: Wymiana rolki napinacza paska wieloklinowego
Napisał so258 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez urazy Johny_B ale twój patent mnie powalił. Nie wiem jakie wy tam macie te rolki ale ja u siebie wyciągałem ją dwa razy (wymieniałem w niej łożyska) i ani nie opuszczałem silnika i nie odkręcałem poduszki, i zawsze rolkę wyciągałem i wkładałem górą razem ze śrubą. Dla zainteresowanych łożysko 6203.
Spoko. Tylko nie wiem, ale chyba niedowidzisz, bo nie opuszczałem silnika tylko dla wolnych rąk posłużyłem się obciążnikiem do napięcia napinacza i swobodnego wyjęcia śruby. Gdybym miał miejsce na wyjęcie tej śruby, a próbowałem na wszelkie sposoby, nie bawiłbym się w "Polak potrafiiii" tylko ... bym... ją... wyjął... Poza tym skoro jedni piszą, że nie potrafią wyjąć śruby, a inni dają radę, to albo jedni mieli tak przestawione auto, że mają dostęp do wszystkiego, albo w innym wypadku, zależnie od rocznika, inny sposób montażu silnika co powoduje, że jedni to miejsce mają, inni nie.
Pozdro.
Ostatnio edytowane przez Johny_B_ ; 20-06-2011 o 23:13
Johny_B_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 00:45   #32
aubi
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: focus
Silnik: 2,0
Wygląda na to, że zależy to od typu silnika i umiejscowienia rolki. W moim Focusie 2,0 wymiana była bezproblemowa z "pozycji kanałowej". Odkręcenie śruby standardowo jak każdą śrubę, "w lewo", a zwolnienie paska wielokilinowego kluczem 15 za śrubę która trzyma rolkę napinacza. Wykonywałem to sam bez pomocy osób trzecich. Czynności były sprowokowane wymianą pompy wody, która też była wymieniona bez kłopotu w postaci opuszczania silnika. Większym problemem było w moim przypadku odgadnięcie tego jak założyć pasek, bo schemat przebiegu paska jest zależny od typu pojazdu.
aubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 14:29   #33
picasso1000
Imię: john
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Podziele sie z wami moja sytaucja - bez problemu wymienilem wlasnie ten napinacz a wlasciwie samo lozysko w nim 6203 za pomoca oczywiscie prasy a potem na klej. Jest identyczne, ale nie forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Podnioslem autko i bez problemu tak jak koledzy wczesniej pisali za pomoca 15 klucza i przy napinaniu podlozylem srubokret miedzy napinacz a obudowe zeby byl latwiejszy dostep i wiecej miejsca . Moge wstawic fotke ale ze to archaiczny post to nie bede sie fatygowal. Glowa do gory chlopaki - roboty na pol godziny!
Dodam ze to 1.8 tddi 2000 rok
picasso1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 15:38   #34
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
W mojej foczce 1.6 2000r srube odkreca sie w prawa strone zgodnie z kierunkiem ruchów zegara,niestety przy mojej próbie odkrecania zaczałem odkrecac nie myslac i odkrecalem w lewa strone i zerwałem gwint w napinaczu,wiec nagwintowalem i jest ok,ale w róznie jest w innych silikach wiec radze uwazac.
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 22:13   #35
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Domyślnie wymiana rolki napinacza paska w 1.6
Terkocze mi rolka napinacza paska wieloklinowego, silnik 1.6 ze wspomaganiem i z klimatyzacją. Początkowo zastanawiałem się nad wymianą całego napinacza. Trochę podchodzę jednak do tego jak do jeża. Dostęp kiepski, śruby zapieczone a jest ich trochę...
W związku z tym zastanawiam się nad wymianą samej rolki.
Mam jednak pytanie - czy śruba mocująca rolkę ma może lewy gwint? Pytam dlatego bo kręcąc kluczem w lewo (czyli zakładając, że śruba ma klasyczny prawy gwint) napinacz po prostu luzuje pasek a śruba ani drgnie.
Z góry dziękuję za info.
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 23:26   #36
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: wymiana rolki napinacza paska w 1.6
Tak,śruba ma lewy gwint.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 14:52   #37
zbig70
Imię: zbig
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: focus mk1
Silnik: 1,4
Moje dzisiejsze zmagania z tą rolką wyglądały tak:
Ford mk1 z 2001 kombi z klimą silnik 1.4
Podnośnik do kół i dalej
Dojście od góry odpada, za ciasno.
Zdjąłem koło odkręciłem nadkole, trochę na wyrost ale co mi tam.
Okazało się że trzeba odkręcić osłonę rolek i paska, klucz nasadowy nr8
Rolka przykręcona śrubą 17, odkręcamy naciskając kluczem w dół czyli w prawo
Stara rolka pęknięta w niej łożysko kupiłem więc nową rolkę z łożyskiem, 45zł
Zakręcam śrubę naciskając klucz w górę , czyli w lewo
Założyłem pasek na wszystkie kółka oprócz alternatora, na niego wrzuciłem pasek dopiero po podniesieniu kółka napinacza kluczem 17, klucz zablokowałem w tej pozycji prętem może być długi śrubokręt
Pozostało zamontować osłonę i nadkole
Całość operacji na zdjęciach
Ostatnio edytowane przez zbig70 ; 11-06-2017 o 14:58
zbig70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 07:52   #38
tomaliusz
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Przepraszam za kopanie po forum ale zapytam tutaj jak już był taki temat.
Pewnie głupie pytanie ale czy można tą rolkę zdjąć bez poluzowania napinacza?
Czy mogę od razu bezpośrednio odkręcić rolkę i czy potem uda ja się założyć, docisnąć taką siłą do paska.
Wysłane z mojego MI MAX 3 przy użyciu Tapatalka
tomaliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 19:32   #39
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a nie możesz normalnie jak pan Bóg przykazał poluzować rolkę, zdjąć pasek, wymienić rolkę i założyć pasek ?
Stary 27-04-2024, 19:39   #40
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Rolka napinacza paska wieloklinowego
Witam . Pytanie jest bardzo proste . Czy da się wymienić rolkę napinacza paska wieloklinowego bez demontowania napinacza . Silnik 1.8 TDDI . Luzu jest tam niewiele , około centymetra od boku nadwozia , chodzi o śrubę , która mocuje rolkę . Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
