Stary 28-11-2011, 18:11   #31
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Domyślnie Odp: Złe wskazania termometru .
Spędziłem ostatnie dni w Galaxy, i tam termometr działał prawidłowo. Coś pozmieniali w esiu.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 22:28   #32
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niewiem czy juz to pisalem..ale jak chcecie miec takie dokladne temp. to wystaczy przepiac czyjnik w miejsce wlotu powietrza do silnika. wlot jest z przodu i wystarczy ze czujnik bedzie blisko niego i jest gwarancja ze zawsze bedzie ok poki silnik bedzie pracowal. Ja zastosowalem u siebie specjalnie dorobiony termistorek z opornikami..dzieki temu czujnik jest bardzo malutki i go nawet nie widac we wlocie powietrza.
Stary 29-11-2011, 10:10   #33
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To może zrób foto i opisz w szczegółach co i jak zrobić ?.na pewno się to by przydało na forum .
Stary 29-11-2011, 20:48   #34
monsezuma
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 36
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio zauważyłem że wyświetlacz z termometrem(temp.zewn) wskazuje nieprawidłowo , mianowicie jeśli silnik jest rozgrzany ...
Zauważyłem to samo kilka tygodni po odbiorze. Nie wiem, czy to ten sam przypadek, ale z nudów zauważyłem to w korkach jak tem. rosła o kilka a nawet kilkanaście st. Po przejechaniu kilkuset metrów temperatura wracała do normy. Podjechałem do ASO i teraz jest ok. Panowie powiedzieli, że zresetowali wyświetlacz/komputer cokolwiek by to znaczyło.
monsezuma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 09:24   #35
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niewiem czy jest co opisywac..kazdy chyba wie jak kabelek wydluzyc.
jesli chodzi o korki to stojac w korku temp. powietrza moze o kilka stopni wzrosnac-nawet jak nie na zewnatrz to w srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tego sie nieda uniknac...
Stary 30-11-2011, 18:27   #36
monsezuma
Postów: 36
niby tak, ale żeby tak o 15st podskakiwałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 30-11-2011, 19:12   #37
jacekzom
Avatar jacekzom
Model: Ford S-Max
Postów: 221
Tak niestety jest. W korkach wskazania są kuriozalne. Nie jest to jednak wielka wada, ten typ tak ma i już.
Stary 30-11-2011, 19:25   #38
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
panowie..stojac w korku samochod za samochodem to jak ma temp. nie wzrosnac? skoro kazdy samochod wydziela ogromne ilosci ciepla...co wy zescie powariowali...?
niema takiej mozliwosci aby nie stojac w korku temp. nie wzrosla i to nawet o kilkanascie stopni jesli sobie zderzak dostawisz do rury wydechowej drugiego samochodu.
Chcecie miec w miare dobre wskazania to wystarczy przemiescic w poblize wlotu powietrza do silnika czujnik od temp. i juz bedzie pewne ze jak tylko samochod delikatnie sie ruszy to bedzie nowe powietrze i bedzie aktualna temp. A na korki i na stanie w miescie to gdybyscie mieli nawet czujnik na antenie zamocowany to wam nie pomoze bo to jest normalne zjawisko ze cieplo sie unosi i wedruje jak wiatr zawieje.
PS. ktos powiedzial ze stosuje sie czujniki w lusterkach wstecznych...niewiem czy to jest taki madry pomysl...mysle ze bardziej pewne jest umieszczenie czujnika w miejscu tam gdzie go ustawiono, bo nalezy pamietac ze jadac do przodu powietrze ktore owiewa silnik ucieka w kazda strone i rownie dobrze moze dolatywac do lusterek wstecznych.
Niemacie na co narzekac...bo producent wklada czujnik temp. za zderzak od bardzo wielu lat i bral pod uwage kilka czynnikow stosujac go w tym miejscu. Po to jest zrobiony program ktory ogranicza szybkie wachania czujnika temp. aby temp. tak nie wariowala i aby byla w miare prawidlowo wskazywana.
Stary 30-11-2011, 19:49   #39
monsezuma
Postów: 36
Narzekam tylko z jednego prostego powodu. Zmiana odczytu tem. zewnętrznej powoduje zmianę działania klimatyzacji. Denerwowało mnie "bezsasadne" chłodzenie (w trybie auto) w momencie, gdy wskazania termometru się zmieniały i tę informacje przekazałem do ASO. W sumie to nie chodziło o wskazanie samo w sobie, alo o reakcję klimy na to wskazanie. Nie wiem dokładnie co zrobili, ale teraz nie ma takich skokówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2011, 19:58   #40
jacekzom
Avatar jacekzom
Model: Ford S-Max
Postów: 221
Wszystko się zgadza, tylko że nie widziałem takiej przypadłości w żadnym innym aucie, którym jeździłem. Jest zima za oknem -5, a esio w korku pokazuje np +10...bez przesady. Nie ma tego w Galaxy.
Nie zauważyłem u siebie, żeby ta przypadłość miała jakikolwiek wpływ na prace klimatyzacji.
Ostatnio edytowane przez jacekzom ; 30-11-2011 o 21:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
