Stary 14-05-2011, 10:45   #31
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Proba przelewowa
Wojtek.
Zadzwon do Dieseltechnika. Ostatnio mieli pompy Delphi z gwarancja za 1890zl.
Stary 14-05-2011, 18:55   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dzięki za wiadomość.
Na razie wyrok na pompę został odroczony, przy odłączonym boxie nic się nie dzieje, auto chodzi bardzo dobrze.
Auto fabrycznie bez boxa miało 132 KM na hamowni - jeszcze na starych wtryskach - a teraz po regeneracji o wiele lepiej wkręca się powyżej 3000 na obroty i na razie niech tak zostanie. Jak zacznie kwękać bez boxa - wyrok zostanie wykonany...
Zgredzik
Stary 05-06-2011, 18:53   #33
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
A ja dzisiaj wyciagnelem glowice z mojej pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I sie okazalo ze wszystko jest jak nowe, rolki siedza ciasno i swieca sie jak lusterko, a na garbikach nie ma zadnego zuzycia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto ma ponad 200tys.km nalatane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie zeby dalej tak bylo wszystko porzadnie przeplukalem przy skladaniu, i przepompowalemtroche troche pompe przy odlaczonej szynie CR, zeby ewentualne zabrudzenia nie poszly na wtryskiwacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochod odpalil bez problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 09:35   #34
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W koncu poza wtryskami ludzie zaczynaja sie zabierac za pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu pisze, ze w 2005 byla modyfikacja pompy, ale z tego co robilem to widze, ze najwiecej awarii bylo do 2003. W Mondkach chyba wtedy tez zmieniono obudowe pompy (stozek w wyjsciem walka jest jakby bardziej wysuniety).
Nie wiem w ktorym roku zmieniono numer pompy, ale nie widzialem wielu awarii pomp z poznego 2003 i wzwyz.
Stary 07-06-2011, 22:39   #35
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc należę do nielicznego grona wybrańców
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
