Stary 31-01-2017, 17:57   #31
Jedi50
Imię: Pawcik
Zarejestrowany: 01-01-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI (150 KM)
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego
Czy ktoś z was wie jak zdemontować metalowy korpus lusterka z obudowy plastikowej. Niestety ktoś "oparł" się na moim lusterku i zerwała się jedna z śrubek mocujących przy zawiasie skrętnym lusterka. Mimo wielu prób, nie udało mi się dojść ze śrubokrętem od zewnątrz by dokręcić śrubkę stąd moje pytanie co do całkowitego demontażu. Obecnie lusterko jest luźne i lata góra dół co strasznie przeszkadza podczas szybszej jazdy i oporów powietrza.
Typ Pliku: jpg lusterko.jpg (7.1 KB, 310 wyświetleń)
Jedi50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 18:05   #32
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
może to Ci w czymś pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 21:40   #33
Jedi50
Imię: Pawcik
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo!
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Stary 31-01-2017, 21:41   #34
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ale chyba nie pomoze .. bo konstrukcja lusterka nie ruszona..
Stary 01-02-2017, 19:54   #35
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Żeby tylko odkręcić śrubę można zdjąć ostrożnie sam czarny narożnik od środka - jeśli dobrze pamiętam. Żeby lusterko zdjąć z auta trzeba już zdjąć cały boczek z drzwi żeby rozpiac wtyczkę. Poza widocznymi śrubami jedna jest za rączka do otwierania pod zaślepka i dwie w uchwycie drzwi trzeba zdjąć maskownice która raczej się delikatnie przy tym porysuje. Poza tym dwie na dole i dwie z boku
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 14:50   #36
Jedi50
Imię: Pawcik
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Próbowałem, Próbowałem i nie udało się.
Czy aby na pewno wystarczy przekręcić tę sprężynę?
Nie mam już niestety pomysłu jak to rozebrać. Na jednym ze zdjęć widać małą śrubkę (wkręt) którego muszę dokręcić by cała obudowa lustra przestała mi latać. Śrubki nie da się dokręcić od góry, od boku, itp. Jest tak schowane że bez zdjęcia górnej obudowy lusterka nie obejdzie się.
Z góry dziękuję ,gdyby ktoś wpadł na jakiś pomysł jak to zdemontować.
Typ Pliku: jpg 20170213_090736.jpg (95.7 KB, 360 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170213_090743.jpg (98.2 KB, 320 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170213_090800.jpg (98.2 KB, 287 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170213_090804.jpg (95.0 KB, 268 wyświetleń)
Stary 03-03-2017, 09:30   #37
Jedi50
Imię: Pawcik
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Jednak udało się.
By zdjąć to lusterko, wymagane jest zdjęcie pierścienia (blaszki) zabezpieczającego sprężynę. Trzeba ścisnąć lekko sprężynę razem z pierścieniem i odgiąć z pierścienia przynajmniej dwa "skrzydełka" i wtedy bez problemu (tzn większej dewastacji) pierścień można zdemontować z trzpienia.
Typ Pliku: jpg 20170225_123730.jpg (94.2 KB, 271 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170225_123734.jpg (89.9 KB, 235 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170225_123725.jpg (94.9 KB, 229 wyświetleń)
Stary 03-03-2017, 13:25   #38
Marcelinho
Zarejestrowany: 02-09-2016
Witam by nie zakładać nowego tematu
Pomoże ktoś???, Smaxa i lusterko lewe przód oczywiście po demontażu stwierdziłem 7pinów (obecnie nie dostępne orginalne na aukcjach, a boli mnie skaza ma moim oczku), nie wiem czy iść w zamienniki.
Jest ktoś w stanie mi pomóc lub ma doświadczenie z zamiennikami np. (KLOKKERHOLM, ALKAR, PRASCO), wiadomo w serwisie krzyczą ponad 1k PLN za taką przyjemność
z góry dzięki za pomoc
Marcelinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 11:11   #39
max tdci
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Mam problem ze składanymi lusterkami. Składały się z przycisku pilota otwierania, zamykania. W lewym zepsuł się mechanizm składania po wymianie lusterka zaczęły się schody. Z przycisku w środku składają się za każdym razem, z pilota alarmu natomiast jest loteria. Raz się składają oba raz pojedynczo czasami wcale podobnie z otwieraniem.
max tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 15:34   #40
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Mam popekany prawy wklad lusterka, chcialem go wymienic na nowy ewentualnie używany w dobrym stanie czy ktos moglby podeslac mi linka z pasujacym wkladem, chodzi mi najbardziej o te gniazdo plastikowe co pod lusterkiem jest,nie chce wyciagac tego bo boje sie ze skruszy sie do konca i bede bez lusterka.
I jest gdzies w opisie jakie jest szklo asferyczne, sferyczne itp
W lusterki mam podgrzewanie, pełną elektryke.
Dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 15-04-2017 o 16:14
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
