Stary 11-02-2012, 10:11   #31
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Pilot, nie otwiera c.zamka (zdekodowany)?
A może po prostu jest coś uszkodzone w samochodzie, może jakiś bezpiecznik, albo jakieś złącze jest rozłączone.
Stary 11-02-2012, 11:01   #32
kombinat
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 10
Dzięki za pomoc, po doczytaniu i potwierdzeniu tego u mnie- wszystko działa (co prawda zasięg słaby, ale może to przez oszronione auto). W takiej sytuacji jak u mnie, czyli synchronizacja przebiega poprawnie ale pilot dalej nie działa trzeba po prostu zresetować moduł centralnego zamka czy to przez jego odłączenie czy to przez wyciągnięcie bezpiecznika nr25 czy nawet przez odłączenie akumulatora (wszystko jedno)... najprościej bezpiecznikiem.
Dzięki i pozdrawiam,
kombinat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 11:08   #33
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Cieszę się, że się udało. Może i komuś następnemu ten temat pomoże.
Stary 13-02-2012, 15:42   #34
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Panowie wsiadam do auta przekręcam kluczyk w pozycję 1, zapala się dioda obok zegarka, wysiadam wciskam klawisz z 1 strzałką mrugnie na pilocie, potem 4 razy podwójną strzałkę, na pilocie mrugnie 5 razy i dioda obok zegarka świeci ok 20s i zaczyna mrugać i nic się nie dzieje. Może robię coś źle?
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 21:07   #35
krzysiek09
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 TDI
Mam gruby problem. Szukam i szukam i nic. Moze konkrety. Mam forda mondeo 2.0 disel. rok 2001. Problem jest z zamkami. Po 1 gdy jest zimno to przede wszystkim nie zamykaja sie tylnie drzwi. 2 problem i najwiekszy. W wakacje zostawilem samochod dalej od festyny,wracam i nie moglem go odpalic. wył niemilosiernie. W koncu jakos go okielznalem. Przewiduje ze moze ktos majstrowal przy nim.A moze to tylko zbieg okolicznosci. Z tego wzial sie najwiekszy problem. Kiedy wsiadam i ruszam drzwi sie zamykaja tak jak w kazdym fordzie,gorzej jest pozniej wysiasc. Za nic nie mozna ich otworzyc. Wiec otwieram z kluczyka. To by bylo z grubsza tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. serdecznie prosze o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiek09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
