Stary 15-09-2014, 09:52   #31
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Domyślnie Drgania kierownicy i auta 1,8 TDCI
Przeszukałem forum na temat drgań: przegub wewnetrzny, tylna tulejka wahacza przedniego, łożysko podpory.
W moim przypadku delikatne drgania na kierownicy i pod nogami - pojawiają się w pierwszym momemncie przyspieszenia na 3-cim i wyższym biegu, po czym zanikają.
Poważniejsze drgania są przy prędkościach 120 - 140 km/h - drgania kierownicy i całej budy.
Moje pytanie jest czy z tym można bezpiecznie jeździć jakiś czas i w jakiej kolejności eliminować podzespoły.
Czy łożysko podpory powinno chociaż huczeć?
Czy da się sprawdzić przegub wewnętrzny (kielich i krzyżak) bez spuszczania oleju ze skrzyni biegów?
Czy warto się pakowac w kompletne LEWE półosie z Alledrogo? Jakieś doświadczenia?
Ostatnio edytowane przez ogimas ; 15-09-2014 o 11:24 Powód: Uzupełnienie zapytania
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 13:07   #32
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyspieszania.
Jezeli oslona od przegubu zewnetrznego jest dobra to wymienilbym tylko Lewy przegub wewnetrzny-jezeli nie jestes pewien od ktorej strony zaczac, a niechcesz 2 razy robic aby sprawdzic.
Stary 15-09-2014, 13:47   #33
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Osłony wszystkie sa całe i suche. Przegub zewnętrzmi pracuje cicho i nie "strzela".
Stary 13-11-2014, 09:11   #34
damis1988
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-07-2014
Rocznik: 1998
Postów: 20
mam ten sam problem strasznie trzęsie budą podczas przyspieszania i większych prędkości, najbardziej czuć na fotelu pasażera i delikatnie na kierownicy.
Ale mam jeszcze pytanie podczas hamowania strasznie szarpie kierownicą ale tylko podczas mocniejszego hamowania, przy delikatnym nie czuć nic, czy może to być wina przegubów lub półosi?
damis1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 12:35   #35
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Może, ale sprawdź też tarcze hamulcowe.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 23:57   #36
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Wymieniłem lewy krótki przegub wewnętrzny (nowy zamiennik kielich + łożyska).
W moim odczuciu po wymianie przegubu wyczuwalny luz jest wiekszy (mimo cianego spasowania łożysk z kielichem).
Objaw jest taki że raz drgania przy przyspieszaniu są a raz przyspiesza bez drgań, ktore pojawiaja się po chwili przy stałej prędkości. Odpuszczenie całkowite gazu i drgania znikają. Jazda powyżej 100km/h strasznie uciązliwa - telepie budą niemiłosiernie.
Został mi do obejrzenia prawy długi przegub wewnętrzny.
Dlaczego czasami auto przyspiesza normalnie i drgania pojawiaja sie dopiero po chwili jazdy ze stała prędkością. Czy ten nowy króki przegub może być uszkodzony skoro po złożeniu jest wiekszy luz (po szarpaniu za półoś) ???
Ostatnio edytowane przez ogimas ; 14-11-2014 o 08:12 Powód: Litrówka zewnętrzny - wewnętrzny
Stary 14-11-2014, 00:26   #37
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Jak u mnie był uszkodzony prawy, to raz drgało, raz nie. Zależy jak się "ułożył". Czasami na drgania pomagało najechanie na małą nierówność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie padł krzyżak, miał straszny luz, po wyjęciu półosi rozsypała mi się ona w rękach ^^
Stary 14-11-2014, 08:24   #38
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Czyli probować od wymiany krzyżaka w prawym przegubie wewnętrznym? Dużo pracy?
Przy wyciaganiu lewej półosi troszkę sie namordowałem. Czy lepiej zlecić to warsztatowi?
Stary 14-11-2014, 09:44   #39
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Zanim wymienisz sam krzyżak, sprawdź najpierw stan wewnętrznych powierzchni kielicha oraz łożyska podpory półosi.
Stary 14-11-2014, 10:20   #40
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak bo to o nie kzyrzak chodzi bo on jest wykonany z twardego materialu ale o bieżnie (powierzchnie)kielicha-przegubu w srodku. sam krzyżak zapewne nic nie pomoze.
przegub wewnęrzny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
