Stary 01-04-2011, 10:53   #31
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Zaciski hamulcowe i ich różnice między liftami
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bolek, a co ma zmiana zacisków do szarpnięć przy redukcji biegów?!?!?!
przeczytales dokladnie co napisalem? chyba nie bardzo! napisalem rowniez o wymianie plynu hamulcowego, a na nim rowniez pracuje wysprzeglik
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 11:34   #32
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
pod warunkiem, że go odpowietrzysz bo sama wymiana płynu przez zaciski to za mało
Stary 01-04-2011, 12:42   #33
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
co fakt to racja
Stary 01-04-2011, 14:32   #34
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie. Ja się tylko zapytałem, bo zdziwiło mnie to. Nie miałem pojęcia, że wysprzęglik pracuje na płynie hamulcowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 15:31   #35
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
to w szczegolnosci swiadczy o spokojnosci zapytania
Stary 01-04-2011, 18:06   #36
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Te znaki interpunkcyjne wyrażały tylko zdziwienie i nic więcej. Przykro mi jeżeli poczułeś się urażony. Absolutnie nie to było moim celem. Koniec OT.
Pozdrawiam.
FORD MONDEO Mk4
Stary 01-04-2011, 22:53   #37
szmitu3
Avatar szmitu3
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Ford Escort RS2000 MK5 + Mondeo MK3
Silnik: 2.0+2.0
Rocznik: 1995 + 2001
Postów: 8
Chlopaki , a jak sie odpowietrza wysprzeglik , bo jak wymienialem przewody hamulcowe i plyn to tylko odpowietrzalem wszystkie zaciski hamulcowe . O odpowietrzaniu wysprzeglika nie wiedzialem.
A rzeczywiscie mi auto szarpie przy redukowaniu biegow.
szmitu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 11:37   #38
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
na raz trzeba wpompować 100 ml płynu przez "odpowietrznik" wysprzęglika.
Stary 06-04-2011, 20:21   #39
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Możesz napisać coś więcej na temat odpowietrzania wysprzęglika? Jak to się robi (normalnie, a może i domowym sposobem) i gdzie jest ów odpowietrznik.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 07-04-2011, 17:39   #40
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
no więc żeby odpowietrzyć układ sprzęgła należy wymontować akumulator i osłonę pod nim wtedy mamy dostęp do części wysprzęglika, która wychodzi poza obudowę skrzyni. na tym elemencie jest odpowietrznik taki jak przy hamulcach. będzie potrzebna strzykawka 100 ml i kawałek przewodu (ok 20 cm) takiego jak miękkie przewody hamulcowe przy zaciskach o średnicy wewnętrznej 4-5 mm (tak żeby ciasno wszedł na odpowietrznik i strzykawkę)
całą operację można przeprowadzić samemu choć pomoc zawsze mile widziana ale ponieważ jest mało miejsca to może być trudno we dwóch/dwoje.
1. wciskamy przewód/wężyk na strzykawkę i nabieramy płynu hamulcowego do pełna (jeśli ktoś ma małe cybanty to można ich użyć do zaciśnięcia przewodu na strzykawce i odpowietrzniku)
2. nakładamy drugi koniec przewodu/wężyka na odpowietrznik i podnosimy strzykawkę do góry żeby ewentualne powietrze znajdujące się w przewodzie zostało wyparte przez płyn
3. do tej pory było łatwo ale teraz najtrudniejsze bo należy na raz cały płyn wstrzyknąć do układu wysprzęglika. ja robiłem to tak, że po założeniu przewodu na odpowietrznik najpierw odkręciłem odpowietrznik a potem jedną ręką trzymałem przewód żeby nie spadł z odpowietrznika pod wpływem ciśnienia ze strzykawki (dlatego przydają się cybanty do zaciśnięcia przewodu) a drugą ręką naciskałem strzykawkę.
4. po wstrzyknięciu całości płynu należy przytrzymać strzykawkę pod lekkim naciskiem a drugą ręka dokręcić odpowietrznik. koniec
oczywiście prędkość wstrzykiwania płynu zależy od tego w jakim stopniu odkręci się odpowietrznik. za mało to będzie bardzo wolno (ręka boli bo cały czas ściskamy strzykawkę) a za dużo to płyn popłynie trochę bokiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
