Stary 30-04-2011, 20:08   #31
adri
Avatar adri
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Domyślnie Odp: Demontaż turbiny
Wczoraj wziełem się w końcu za demontaż turbo,ogólnie nie najgorzej,żadna ze śrub nie była zapieczona,żadna się nie ukręciła,najgorzej było z rurką doprowadzającą olej do turbo,z nią zeszło mi najdłużej, podczas odkręcania lekko się wygieła przy nakrętce mocującej do turbo.Sama turbina ku mojemu zaskoczeniu dała się rozpołowić i porozkręcać bez problemu (nie moczyłem przed rozkręcaniem),przeczyściłem (kierownice zawalone nagarem),przeszlifowałem według instrukcji podanych przez kolegów,poskładałem,poskręcałem wszystko spowrotem i autko śmiga jak marzenie.Jedyne co mnie martwi to ta lekko skręcona rurka olejowa,czy nie wpłynie to jakoś na smarowanie turbo(zmniejszony przepływ oleju lub coś w tym rodzaju).
Zostawić tak jak jest czy lepiej rozejrzeć się za nową rurką,proszę o rade.
Ostatnio edytowane przez adri ; 30-04-2011 o 20:16
adri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 21:38   #32
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał adri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy co dla kogo znaczy lekko skręcona...jeżeli nie jest więcej zgnieciona jak do połowy swojej średnicy to nic się nie stanie.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 22:20   #33
adri
Avatar adri
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest przygnieciona mniej niż do połowy swojej średnicy.Dzięki.
pozdrawiam adri
Stary 16-11-2013, 22:29   #34
skorpionxx
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Seat Alhambra 1.9 TDI
Silnik: 1.9 TDI AUY
czyściłeś samo turbo czy dolot także
jakie sa zauważalne efekty?
dynamika, spalanie?
czy ma ktoś własnego turtoriala jak wyjąć turbine z silnika AUY?
w postach ktos wspomniał o specjalnym kluczu do półośki tzw wielowpustowy o co tu chodzi?
ja popełniłem cos takiego:
opis wymiany czujnika temperatury cieczy chłodzącej SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI AUY.pdf
skorpionxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 00:09   #35
brratek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110KM AFN
Oto przebieg mojego demontażu turbiny Alhambra AFN 99r:
Zdjąłem kolektor ssący - bez problemy śrubki poszły. Przy wydechowym jedna 12mm najbardziej wysunięta w prawo obkręciła się i nie mogłem nabić nawet na nią nasadki 11mm. Na szczęście udało się chwycić ją małymi szczypczykami do rur kwiknęła i poszła.
Był też problem ze śrubkami osłonki na kolektorze wydechowym. Musiałem ciąć szlifierką te 2 wkręciki no i osłona do kosza... trudno, ale kolektor wyjęty.
Nie udało mi się też od razu odkręcić śrubki od strony kata ale uniosłem kata lewarkiem i dydnający na nim zestaw turbo+kolektor wydech i wtedy miałem idealny dostęp do tej śrubencji od góry.
Turbo+kolektor wyjąłem górą lewą stroną - turbem do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Półośki nie odkręcałem.
Dolny przewód olejowy odkręciłem od dołu torksem T40. Śrubę 22mm zostawiłem w spokoju.
Górny przewód poszedł bez problemu. No i trza go wykręcić z turbo, bo zasłania on dostęp do jednej ze śrubek kolektora wydechowego.
Jutro czyszczenie turbiacza... zobaczym czy uda się go rozpołowić...
... c.d. udało się. Okazało się, że powodem odcinania turba powyżej 2500 obrotów była zgnita gruszka, która pełniła już tylko funkcję kastanieta na większej dziurze w ulicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowa grucha do mojego AFN podeszła od ASV (do AFN producent przewiduje jedynie nowe kompletne turbą), trza było ino przekręcić starą sztangę do nowej gruchy. Kierownice chodziły ładniutko ale przeczyściłem je bo już zaczynało zbierać się szkliwo po kierowniczkami. Zasyfionych troszkę łopatek wiatraczka po stronie ciepłej nie ruszałem coby wyważenie nie wzięło w łeb.
A propos montażu flaków: warto wymienić śrubki na nowe i najpierw zmontować kolektor ssący a później przewód metalowy z olejem i EGR (który przy okazji zaślepiłem zaraz przy kolektorze wydechowym a nie przy samym zaworze, coby nie rzucała się zaślepka w oczy podczas przeglądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez brratek ; 05-04-2017 o 22:57 Powód: Postęp naprawy
brratek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 09:54   #36
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
AFN wyjmuje się do dołu bez kolektora.
chyba, ze celem było zdjęci kolektorów celem czyszczenia / wymiany uszczelki.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
