Stary 21-04-2011, 08:43   #31
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Dziwny odglos w zawieszeniu
Sprawdz czy masz wszystko OK z kolami...tutaj musi byc pewność że opony i felgi sa ok aby cos dalej diagnozowac.
Stary 21-04-2011, 14:18   #32
focus1.8tddi99
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
co do kół
4 opony sa nowe Yokohamy A Drive
a zaczeło sie juz na zimówkach
wymieniłem felgi na mniej zardzewiałe zmieniając opony
focus1.8tddi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 19:51   #33
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
A sprawdzałeś łożysko podpory półosi prawej?? jak jest wywalone to drgania nasilają się z dynamiką przyspieszania , później już koło 70-80 zmniejszają się. Jeżeli miałeś oberwaną poduchę dolną przy skrzyni to i półosie trzymały skrzynię biegów więc duże prawdopodobieństwo uwalenia łożyska podpory.No i oczywiście odpowiednie ustawienie poduszek w silniku ma znaczenie.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 11:01   #34
focus1.8tddi99
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
nie sprawdzałem
a gdzie ono jest dokładnie?
Stary 24-04-2011, 21:43   #35
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał focus1.8tddi99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie sprawdzałem
jak bedziesz chcial wymienic olej to napewno zauwazysz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj niema nawet co opisywac...jak sie schylisz to sie domyslisz o co chodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
