Stary 01-07-2011, 23:02   #31
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
Domyślnie Odp: Czy ktos domontowywał TEMPOMAT?
zestaw wskażnikow bez kompa nie ma kontrolki tempomatu, tempomat trzeba aktywaować zarówno w gem jak i z zestawie wskaźników, żeby działał wystarczy aktywować w gem
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 12:39   #32
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
Czy możesz dokładniej opisać jak aktywować tempomat w gem i zestawie wskaźników? pozdr.
Napisał nazar00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 14:12   #33
tepe
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Podłączam się pod pytanie gdzie można aktywować tempomat ?
Jaki interfejsy/soft jest potrzebny ?
Może kogoś polecacie w południowej Polsce (a moze jednak ASO ) ?
tepe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 17:46   #34
nazar00
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
aktywować tempomat można jedynie za pomocą wds/ids, u mnie gościu robił to w po wymianie zestawu wskaźników, bo lampka się nie zapalala,
Stary 04-07-2011, 14:00   #35
Darecki_22
Model: focus 2
Postów: 48
Czyli można aktywować tempomat i bedzie on działał bez wskaźników (zegraów) z komputerem ? pozdr.
Stary 04-07-2011, 14:07   #36
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Na 99 % tak jak zmieniałem zegary na poliftowe to otwierając sesje w IDS-e do zaprogramowania zestawu wskażnikównie zaznaczyliśmy w funkcjach tempomatu .tempomat działał ale zegary go nie widziały nie zapalała się kontrolka na desce.
Stary 16-07-2011, 21:57   #37
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
czy ktoś może potwierdzić na 100% (może ktoś tak zrobił?) że da się "odpalić" tempomat w Focusie bez komputera?
ja nie mam u siebie komputera, musiałbym też wymienić kierownicę na taką z przyciskami tempomatu.
piszecie w tym wątku sporo o wymianie kierownicy.
czy możecie opisać dokładniej jak wygląda wymiana samej kierownicy i przełożenie poduszki?
chciałbym, jesli nie uda się uruchomić tempomatu przynajmniej wymienić kierownicę na skórzaną - przyjemnikej leży w rękuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedyś w starym Fiacie Croma rozebrałem kierownicę z poduszką - wystarczyło odkręcić parę śrubek i rozpiąć dwa kabelki i poduszka była w ręku... napiszcie proszę krok po kroku jak wymienić kierownice w Focusie?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 11:00   #38
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tu masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-07-2011, 18:48   #39
Darecki_22
Model: focus 2
Postów: 48
Podłączyłem kierownice z przyciskami, samochód ma okablowanie z GEM do kierownicy pod tempomat. IDS'em w GEM ustawiona kontrola prędkości na TAK, jednak w zestawieniu funkcji GEM widnieje kontrola prędkości widnieje jako NIE. Tempomat w czasie jazdy nie uruchamia się. Sprawdzałem nawet rezystancje jakie tworzą się po naciskaniu przycisków tempomatu w kierownicy - są w normie. Na pedale sprzęgła jest jeden czujnik, na pedale hamulca dwa czujniki. Czy ktoś ma jakiś pomysł na uruchomienie tempomatu? pozdr.
Ostatnio edytowane przez Darecki_22 ; 19-07-2011 o 07:43 Powód: pomyłka
Stary 18-07-2011, 23:10   #40
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał Darecki_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w GEM ustawiona kontrola prędkości na TAK, jednak w zestawieniu funkcji GEM widnieje kontrola trakcji widnieje jako NIE
kontrola prędkości i kontrola trakcji to dwie różne rzeczy
zdaje mi się że gdzieś czytałem że tempomat ustawia sie/programuje w dwóch miejscach i dopiero wtedy działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
