Stary 23-04-2011, 22:51   #31
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Domyślnie Odp: Obsługa serwisowa klimatyzacji
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tyle ze dobrze i wysko wyksztalcony.
To z czego ta habilitacja?
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 22:55   #32
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Przepraszam najmocniej, ja tak na per Ty, a tu Panie Doktorze Mjprzem powinienem raczej :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 08:36   #33
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
akurat przed doktorem skonczylem. pewnie gdybym skonczyl na dr to bym zamiast pisac na forum z wami pisal na uczelni na tablicy. ale maureliusz nie przyznales sie jaki z ciebie młodzik...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2011, 08:45   #34
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Mam taką zasadę, że nie ujawniam zbędnych danych na forum, zatem wiek zostawię dla siebie. Też skończyłem studia, ale nie widzę w tym wielkiego halo. W wielu dziedzinach pewnie ludzie z podstawówką by mnie zagięli.
Zatem jak ty jesteś "wysoko i dobrze wykształcony", a doktora nie masz, to nie wiem czym się tu tak ostro chwalić...
Stary 24-04-2011, 09:37   #35
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Koledzy życzę wam Wesołych Świąt i dajcie już spokój bo zaraz modki dobiorą się wam do du....Lepiej powiedzcie czy ruszać dla profilaktyki ten mój 5 letni klimatronic jeśli dziąła (zmienić czynnik i olej,dobić)
Stary 24-04-2011, 09:43   #36
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Teraz to ja już nie wiem Matych. Do tej pory zawsze myślałem, że klimę co dwa lata trzeba spuścic, dobić i dodać olej, ale widzisz teoria spiskowa mówi co innego. It`s up to you :-D
Stary 24-04-2011, 11:15   #37
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Fakt to nie studia ucza ale sami sie uczymy i to nie studia daly mi wiedze...one tylko pomogly.
Dlatego nie chodzi o to ze sie chwale ze jakies tam studia skonczylem tylko ze mam wiedze ktora pozwala mi temat ogarnąć. Dlatego wiem co pisze w dodatko swoją wiedzę popieram praktyką-wieloletnią bo samochody od strony technicznej to akurat nie tylko moje wykształcenie miedzy innymi ale też hobby -i pasja.
A wiec Matych...jak juz zapewne wyczytałeś tylko nieliczni nabiją ci nowego czynnika bo reszta dobije starego a jak masz zmieniac a niemiec pewnosci wiec lepiej nie ruszaj. Zaloze sie ze jesli masz oryginalnie nabitą klimatyzację to po wizycie w serwisie mogłbyś być mniej zadowolony jak przed. Lepiej zachowaj pieniążki i nic nierób.
Możesz sprawdzić jedynie czy aby nie zaczęsto sie sprzęgło rozłącza. sprawdz czy nie słychać cyknięć na wolnych obrotach przy 20'C...nie powinno cykać czesciej niż co około 1 minute. Jesli jestes w stanie zbaczyc kółko od sprezarki to bez problemu zobaczysz kiedy i co ile sie kreci. Ale przy dzisiejszej pogodzie to bedzie cykac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2011, 14:16   #38
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Mistrz OFF-TOPICU !!! Płaczę na podłodze ze śmiechu. Proponuję wątek, w którym wszyscy przestawią swoje tytuły oraz jaką szkołę ukończyli..
Stary 24-04-2011, 21:15   #39
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Zamiast sie tak upierac przy swoim to lepiej poswiecilbys czas aby douczyć sie zasad przemian gazowych.
Moze wtedy zrozumiałbyś jakie przemiany zachodzą podczas pracy klimatyzacji ..co to jest parowanie i skraplanie i dlaczego tak wazne jest aby cisnienie w układzie było na pograniczu gaz-ciecz dla czynnika i dlaczego wówczas klimatyzacja ma najwiekszą sprawność.
Ale wnioskując z twoich wypowiedzi w tym i innych tematach potrafisz tylko upierać sie na swoim wierząc że jesteś jakimś GURU.
Za kazdym razem odbiegasz od tematu..zamiast wykorzystać możliwość i się douczyc.
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W twoim wypadku żadna szkoła nie wytłumaczy twojej niewiedzy na temat podstawowych zasad fizyki i przemian materi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego uważam iż dalsze spekulacje w tej sprawie są zbędne bez twojego kompetentnego przygotowania się do tematu zwiazanego z klimatyzacją.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 24-04-2011 o 21:20
Stary 25-04-2011, 15:00   #40
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Panowie! Czy forum jest po to, żeby się żreć bo jaki to ja nie jestem a ten drugi to debil? Bez obrazy ale na prawdę temat zaczyna schodzić poniżej poziomu i odbiegać od jego głównego założenia...
PS.
"Nigdy nie kłóć się z głupcem, ludzie mogą nie dostrzec różnicy."
Tak na przyszłość.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
