Stary 13-05-2011, 16:06   #31
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Radek S-MAX;
a możesz rozwinąć temat padniętego czujnika parkowania? - jaki był finał sprawy?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 22:16   #32
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek S-MAX;
Na razie ustalone na 100% że to czujnik, numer części mam, kumpel powiadomiony mam nadzieje że będzie w dobrej cenie.
A wracając do tematu klimy, to przyznam się szczerze że chyba pierwszy raz stchórzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zobaczyłem ta ilość kabli mocno spasowanych ze sobą, wszystko na styk, to jednak to wole pozostawić fachowcowi.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 22:15   #33
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
Radek S-MAX;
podaj proszę nr kat. czujnika i napisz ile Cię kosztował
Stary 16-05-2011, 13:44   #34
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Radek S-MAX;
Przed FL według ASO S-MAX ma jeden rodzaj czujników, nie ma rozróżnienia zewnętrzne, wewnętrzne, tak mi kumpel powiedział z FORD-a który zamówił mi ten czujnik.
Numer czujnika: 6G92-15K859-EA i jeszcze inny numer: 307665700
Czujnik bardzo łatwo wytargać wewnętrzny z tylnego zderzaka, nawet nie potrzeba kanału. Jest dobry dostęp, kostkę spokojnie się odpina, a palcem wypycha czujnik.
Koszt w ASO 170 zł ja z rabatem to jakieś 136 zł.
Na alledrogo znalazłem za 160 zł używany, ale z cenami ASO to chyba jakaś pomyłka cena na alledrogo.
Pozdro.
Stary 16-05-2011, 14:57   #35
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
ja gdzieś czytałem że z tyłu są takie same, a z przodu skrajne inne niż środkowe
gdzie diagnozowałeś czujniki parkowania? ile to kosztuje? mi niedawno padł parktronik, wyjąłem i włożyłem wszystkie 8 czujników i nic nie pomogło
klima:
przy diagnostyce klimy w Smaxie wyskakują mi takie błędy: 9081, 9082 9083 i 90 86 (wersja software 77 F0 6F 01 00) - co to może być?
klima jako taka narazie działa, tylko w lato żeby zaczęła chłodzić, to trzeba zjechać z temperaturą w dół kilka stopni, inaczej wali gorącym powietrzem, np.: na zewnątrz 30st., klima ustawiona na 23st i z kratek leci ukrop, dopiero ustawienie na 20 daje chłód
w focusie też mam dwustrefową, ale w powyższej sytuacji wiałoby lekkim chłodem bez regulowania temp.
Stary 16-05-2011, 17:11   #36
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
U nas koło otwocka jest elektryk samochodowy dość dobrej renomy, podłączenie do kompa kosztowało mnie 50 zł. Wyskoczył błąd czujnika wewnętrznego prawego, elektryk szybko przepoił z czujnikiem wewnętrznym lewym, błąd podążył za czujnikiem co dawało jedno znacznie że to czujnik, nie wiązka.
A okaże się po zainstalowaniu nowego czy diagnoza była na 100% ok.
Stary 17-05-2011, 09:19   #37
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
ten elektryk ma fordowskiego IDSa lub WDSa? Jeśli tak, to poproszę o namiar na niego i powiedz gdzie Ci przywieźć piwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2011, 10:22   #38
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Raczej to coś uniwersalnego na kompie Bosch-a.
Kumple moi co mają warsztat i specjalizują się w Fordach teraz zamówili jakiegoś kompa serwisowego (nie znam się w tych nazwach) chyba dokładnie takie same cudo jak mają w ASO, bo powiedzieli że wszystko będą mogli mi ustawić.
A z tymi takimi samymi czujnikami kumple mi sprostował, że tylko z rocznika 2006 do któregoś miesiąca tak było, potem już zróżnicowane są czujniki.
Stary 17-05-2011, 11:01   #39
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
mój jest ze stycznia 2007 więc może jak 2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plis namiary
Stary 17-05-2011, 12:02   #40
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
plis namiary
Na razie nie mogę Ci więcej podac poza linkiem na google map, tam jak ustawisz satelitę i zobaczysz punkt B i wiadać pod znacznikiem B duży warsztat i to jest ten elektryk samochodowy, ja tam jeżdżę na pamięć.
Postaram się tam dziś podjechać, żeby Ci podać numer na PW, co byś się może najpierw umówił na wizytę.
[EDIT]
Ok znalazłem w necie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Auto-Elektryk" Firma Usługowo-Handlowa Stanisław Niemczyk
Otwock (woj. )
Gabriela Narutowicza 154
05-400, Otwock
tel. 227884646
Na pewno mogę go polecić, bo nie jest kowalem.
Ostatnio edytowane przez Radek S-MAX ; 17-05-2011 o 12:06
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
