Stary 11-05-2011, 23:12   #31
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu, nierówna praca silnika - co jest??
A jeszcze zapomniałem dodać że alfadiag jest o tyle fajny że poprzez mostkowanie odpowiednich pinów można komunikować sie z centralką abs-u i airbag-u w tym wypadku (7-3airbag) (7-1abs) niepamietam dokładnie ale jak ktos bedzie chciał moge sparwdzić .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 23:15   #32
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo sie niezrozumielismy...czy alfa diag to jest software i hardware?
Bo chodzi o to ze do foczki np uzywamy formidable czy scanXL ale do tego musi byc interfejsc...czyli hardware czyli np. ELM327.
Mi chodzi o to na jakim hardware bedzie działał alfadiag
Bo ELM327 to jest chip (układ scalony) i dlatego interfejs nazywa sie elm327 a programy ktore moga sie łączyc z samochodem przez ten układ musza być przygotowane do obsługi kości ukladu scalonego czyli naszego ELM327.
wiec rozumiem ze tez nieposługujesz sie KTSem bosha tylko do komputerka podłączas interfejs..a mi chodzi o to co to jest za interfejs.
Stary 11-05-2011, 23:19   #33
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj masz 16 pinów i niemasasz układu scalonego do obslugi jest po prostu obd2 (16 pin) do usb drivery i tyle reszte program pociąga .
Alfadiag to jest software .
Co do KTS boscha nie jestem zwolennikiem wole Lauch x431 master
Ostatnio edytowane przez marcinv530erx ; 11-05-2011 o 23:21
Stary 11-05-2011, 23:24   #34
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
i teraz wszystko jasne..widzisz...
a zobacz sobie to...
i znajdziesz tam ELM327
a teraz musisz wiedziec ze w tym kabelku jest takze uklad scalony
i to wlasnie jest ta niespodzianka.
Bo chodzi o to ze komputer ma 4 kabelki w usb.. a OBD2 ma tych pinów cos okolo 7-8 chyba i nieda sie bezposrednio podłączyć do usb bo do tego własnie słuzy ten interfejs który podałeś.
Stary 11-05-2011, 23:28   #35
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Tak Tak Obd ma 16 pinów gdzieś miałem zdjecie wnetrznosci ale zapodziałem alfadiag to jest tylko softaware . elm327 też działał bodajże z alfadiag ale nie jestem do końca pewien . zresztą scan xl tool tez obsłuży alfe ale nie pociągnie poduch ani abs .
Stary 11-05-2011, 23:31   #36
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dzisiaj lece spac.. dzieki.....ale jak moderator zobaczy ten watek to nas wykastruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2011, 23:34   #37
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
oby
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 06:10   #38
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Podwieszam wnętrzności kabelka http://imageshack.us/photo/my-images/63/krok10.jpg/
Niestety jest to kolejny z programów (alfadiag) który nie jest rozbudowany o funkcje imo czyli programowanie kluczyków . Czy jest wogóle jakiś program rozszerzony o tą funkcje programowanie (kluczyków,GEM, czy wtrysków ) dla Forda wersja na laptopa cos takiego jak ma opel (op-com) który posiada te funkcje ???
Ostatnio edytowane przez marcinv530erx ; 12-05-2011 o 06:19
Stary 12-05-2011, 08:13   #39
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
szkoda ze nie zrobiles z drugiej strony...bo bardziej chodzi o ten drugi chip.
FTDI to jest konwerter RS232 na USB i do tego sa te sterowniki FTDI
a tam musi byc jeszcze drugi chip ktory jest wlasnie tym głównym jakby najwazniejszym elementem.
Widze ze ranny ptaszek z ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2011, 12:53   #40
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Mówisz masz
USB
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A na dokładke R232 żeby zobaczyć różnice:
Musze byc rannym ptaszkiem chodze do pracy na 6 rano . No ale bez pracy nie ma kołaczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marcinv530erx ; 12-05-2011 o 12:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
