Stary 14-05-2011, 09:30   #31
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: Podłączenie lusterka fotochrom i czujnika deszczu
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zło jest to co napisałeś - dzienne w przeciwmgielnych mozna przypłacić nieprzejściem przeglądu na przykład - ja zostane przy rozwiązaniu zwarcia pinu 4 i 6 we włączniku świateł - wtedy po przekreceniu kluczyka w pozycje II swieca same mijania (bez pozycyjnych) - to oficjalen dzienne światła forda i w razie czego tak sie bede tłumaczył.
Fajny myk ale przy xenonach które mam nie jest odpowiednim rozwiązaniem = oszczędzam tylko na pozycjach a głównym celem jest oszczędzanie właśnie na xenonach.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 10:46   #32
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy xenonach
A to prawda.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 16:50   #33
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Ja mam rocznik 2001 i zwarcie pinów 4 i 6 powoduje włączenie świateł dziennych czyli mijania bez pozycyjnych po przekreceniu kluczyka w pozycje II.
Ten sam myk zrobiłem koledze w roczniku 2005 i też działa - od pół roku.
Jak włącznik świateł jest bez pozycji AUTO to te dzienne swiatla sie zapalają jak wlącznik jest na pozycji 0 - czyli technicznie rzecz biorąc nie ma mozliwości odpalenia silnika bez zadnych swiatel :-) Na 0 sa dzienne a dalej działa normalnie pozycyjne i mijania.
Spox. Czyli jednak można połączyć te piny i działa. Ciekawi mnie jeszcze jedna opcja tzn. zakładam przełącznik z funkcją auto (na chwilę obecną bez czujnika zmierzchu) i czy wtedy będzie to działać w tej pozycji, a w położeniu 0 całkiem wyłączone światła czy też nie i zawsze będą się dzienne świecić w położeniu 0?
W przyszłości planuje założyć czujnik zmierzch, ale wcześniej zanim by to nastąpiło to wykorzystałbym przełącznik z auto właśnie w ten sposób, tzn. "manualny" zanim dokupiłbym czujnik zmierzchu, czyli jak się ściemni to ręcznie przełączam o jedną pozycję w lewo z auto na pozycję II. Trochę zawiłe, ale może załapiecie o co mi chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 00:19   #34
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Na mój łeb przełącznik z funkcją auto będzie działać prawidłowo tak jak każdy inny poza ustawieniem w funkcji auto = w tym przypadku zapewne będzie brak reakcji o kazdej porze.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 15-05-2011, 00:32   #35
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Na chwilę obecną chodziłoby mi tylko o to, żeby dzienne działy w pozycji auto, a w 0 normalnie dało się wszystkie światła wyłączyć. Stan taki byłby tylko do momentu skompletowania czujnika, kabelków, itp., bo wtedy to by sobie działało z automatu tak jak należy.
Stary 15-05-2011, 09:14   #36
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Właśnie tak bedzie działać:-) (przynajmniej w moim przedlifcie)
0: wszystko OFF
pozycyjne i mijania: standardowo
AUTO: same mijania bez pozycyjnych, po przekreceniu kluczyka
Stary 10-06-2011, 23:42   #37
Janeklach
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: Tdci
Witam kolegów!
Jestem tu nowy i bardzo proszę o pomoc, kupiłem Ford Mondeo 2003 rok {model 2004}Ghia ale miał dzwona z przodu i facet ,który go sprowadził i naprawiał zrobił "kaszanę" ,zamontował zwykłą szybę ze zwykłym lusterkiem a przewody od czujnika deszczu i zmierzchu upchnął pod ramkę szyby i w związku z tym mam pytanie do szanownych kolegów, czy wystarczy dokupić czujnik deszczu i lusterko fotochromatyczne i podłączyć i co zmocowaniem do zwykłej szyby?
Ps. Dodatkowo jeszcze były podgrzewane dysze spryskiwaczy a wiszą tylko kable, co trzeba dokupić i wymienić?
Serdecznie z góry dziękuję za pomoc.
Janeklach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 06:53   #38
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Pierwsze pytanie - czy jestes pewnien ze samochod miał czujnik deszczu (włącznik swiatełpowinien byc z pozycja AUTO i dzwignia wycieraczek bez regulacji czasówki)
Jesli tak to - jakie teraz jest mocowanie lusterka - nasuwane czy przekrecane?
Zalezy od tego jakie lusterko powinienes kupic fotochromowe
Z mocowaniem czujnika jest kaszana jesli nie masz ramki od czujnika - ja kombinowalem z czarną folią i silikonem szklarskim, wyszło jako tako.
Spryskiwacze to tylko przekłądasz grane i podłaczasz.
Jak masz kontakt z tym typem jeszcze to wez od niego części - spryski i czujnik razem z ramką.
I moze przejrzyj jeszcze to auto u innego mechanika bo tak z opisu wynika ze naprawiacz leciał po najmniejszej linii oporu i mozesz trafic na inne kwiatki powiązane z niefachową naprawą po dzwonie.
Stary 12-06-2011, 21:04   #39
zbyszek-z
Zarejestrowany: 27-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Witam mam taką prośbę bo zamierzam załorzyć czujnik zmierzchu czy ma ktoś schemat z TIS żeby to podłączyć i co jest potrzebne do zamontowania go. (jakie części) bo mam przełącznik świateł z AUTO, czujnik zmierzchu i nie wiem co dalej jest potrzebne i gdzie podłączyć. Dziękuję i Pozdrawiam
zbyszek-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 23:06   #40
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
rednaxelA czy mógłbyś strzelić fotkę jak u Ciebie wygląda mostek na pinach w wyłączniku świateł,? Mam już przełącznik z funkcją auto. Chciałbym to zobaczyć fizycznie, z której strony wtyczki te piny są połączone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
