Stary 31-05-2011, 21:49   #31
MANIEK 73
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: Sterowanie turbiną 1.6 109KM, błąd P0234, P0299
Witam mój problem polega
podczas próby przyspieszenie głównie przy wyprzedzaniu auto przechodzi w tryb serwisowy i wyłącza turbo dzieje się to na 4 i 5 biegu po zgaszeniu silnika wszystko jest ok. EGR czyściłem i pracuje dobrze (nic się niezacna ani nie blokuje) auto ma przejechane 144000km
czy przyczyną może być również ZAWÓR CZUJNIK TURBINY
podpiąłem do komputera i wywaliło błąd P0234 po wykasowaniu błąd znikł i jeszcze jedno zauważyłem , że na kilka sekund przed przejściem w tryb serwisowy zaczyna coś piszczeć
MANIEK 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 00:05   #32
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Tak, to może być to. Tylko ten pisk - dziwna sprawa. Może być jeszcze uszkodzony czujnik ciśnienia w intercoolerze, ale to raczej rzadko się psuje.
Sprawdź to co opisałem w poście niżej, może się potwierdzi na 100%.
Jak nie to spróbuj wymienić sterownik - 180zł, 45minut roboty. Jak pojedziesz do mechanika, to skasuje Cię: komputer + diagnoza + części + robota - zatem opłaca się zaryzykować myślę.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 10:22   #33
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
a gdzie w IC jest ten czujnik ??
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 12:48   #34
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Po lewej stronie jak wychodzi rura z intercoolera jest na niej taki czujniczek przykręcony na jednego torxa i dochodzi do niego wtyczka.
Stary 09-06-2011, 22:24   #35
MANIEK 73
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
wczoraj wymieniłem ten zawór jest OK kilka razy przetestowałem auto stary pod wpływem wysokiej temperatury się zawieszał dzięki za poradę
Ps. jeżeli by się coś zmieniło to napiszę(zawór kosztował 150+15 przesyłka czyli troszkę taniej niż w serwisie)
Stary 09-06-2011, 23:51   #36
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Troszkę taniej!!! A pytałeś o cenę w serwisie...chyba nie... ABC focus chce za niego...prawie 400zł, a ASO nawet nie pytałem...
Super, że działa. Powodzenia.
Stary 20-01-2012, 15:56   #37
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
a ja mam taki problem (kilka razy)jade na 3 cisne do 3000 i zwalnia (nic sie nie pali na desce) zwalnia do zera i gasnie odpalam i jade.nastepnie na bocznej drodze na 4 ciagne do 3500i nic wrzucilem 5 nastepnie znow sprawdzilem na 3 i bylo dobrze -czy to moze byc czujnik
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 18:07   #38
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od filtra paliwa.
Stary 20-01-2012, 18:16   #39
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
filtr juz mam dawno ale jakos na razie nie ma czasu go wymienic-musze to zrobic i wtedy dumac dalej .zreszta juz mi pisales wczesniej o filtrze
Stary 27-01-2012, 16:49   #40
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Witam Umnie jest jeszcze coś dziwnego po odpaleniu auta wciąga sztangę do końca a za sekundę puszcza. Auto słabo pszyspiesza. Zauważyłem to dziś, niewiem jakie błedy jeszcze nie podpiołem sie pod kompa ?
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
