Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 09-05-2013, 15:07   #31
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Naprawa kolektora dolotowego 1.8 2.0 Pb (nieszczesne klapki)
Też chcę wyjąć te klapki całkowicie. Powiedz mi kolego, co odkręcałeś? Przepustnica - 4 śruby, rurka bagnetu, kolektor 8 śrub i odpięcie wiązki. Czy coś jeszcze?
I czy po wyjęciu klapek, trzeba włożyć sam ten kwadratowy pręt czy nie?
Ostatnio edytowane przez djibiza ; 09-05-2013 o 15:09
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 15:30   #32
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
djibiza PW poszło
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 19:00   #33
marcin877
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Mozesz i mi wytlumaczyc wyjecie klapek i tych precikow i z jakim wzrostem spalania trzeba sie liczyc?
marcin877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 22:36   #34
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: MK5
Postów: 49
witam
kupiłem anglika 67 k mil czyli jakies ponad 110k KM u mnie jest tak ze obroty skacza tylko przy dojezdzaniu do swiatel czy obojętnie gdzie chodzi o danie na luz i zwalnianie jak autko się zatrzyma calkowice dopiero się oborty normoja na 900 (apropo koledzy autko po nagrzaniu powinno mieć 900 RPM a nie 750. dokładnie 1 kreseczka poniżej 1000) 2 sprawa zauwazylem tez ze jak sciagne obudowę silnika dodam gazu gwałtownie i puszcze to przy spadaniu obrotow cos wali mi tak w miare glosno jak by zaworki czy cos w tej okolicy. nie wykluczam tych pięknych klapek. ogolnie jade do polski za 3 tyg i chciałem to zrobić jest ktoś kto wie gdzie dokładnie kupic taki zestawik naprawczy czy tylko ASO czy da się gdzie to w miare taniej kupic?
pozdrawiam
MDO 2.0 HE
BuBuTaBi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 22:31   #35
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał BuBuTaBi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a skad masz takie info ?
tylko i wylacznie ASO, nie ma zamiennikow.
Stary 10-10-2013, 15:54   #36
Sebastian8844
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Właśnie ile kosztują takie klapki i gdzie mogę je kupić? na jakiej stronie? są na allegro?
Czy jeśli reszta będzie ok to kupuję i wymieniam same klapki czy rozkręcając kolektor muszę przygotować coś jeszcze?
a co do pękniętego drucika nie taniej np, kupić na allegro używany kolektor i coś wybrać z tych które w nim są?
Sebastian8844 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 22:48   #37
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
przeczytaj pierwszy post w tym temacie i bedziesz wiedzial gdzie te klapki kupic i ile kosztuja.
Stary 13-10-2013, 13:23   #38
łukaszwilczynski
Zarejestrowany: 06-08-2013
Model: mk3
Silnik: 1,8
Witajcie
może jest jakiś dobry kolega który ma doświadczenie w demontaży nieszczęsnych klapek, i chciał by się tym podzielić w Lubelskim. Prosze o info
łukaszwilczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 09:21   #39
malzon
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: MOndeo MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Przyłączam się do prośby kolegi powyżej, znacie warsztat który rozwiąże problem stukania klapek w okolicach Piaseczna lub Warszawy?
oczywiście mowa o wymianie na nowe a nie ich usunięciu na stałe
malzon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 00:31   #40
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
wybacz miałem już dawno napisac ale jakos mi się nie chciało poprawiam się 750 a nie 900 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na 2 dzień zobacyzlem.
Bump: 1olek powiedz mi czy ja mogę zalozycz klapki po liftowe do przedliftowego ssącego bo mam z 2000 autko a musze je wymienić i wolal bym żeby te poliftowe tam pasowly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
