#31 |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: MK IV
Postów: 37
Witam, czy jest ktoś w stanie podać numery/oznaczenia kabli jakie są potrzebne do tej instalacji ?
#32 |
![]() Imię: Oskar
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 62
Widze ze temat troche umarl, a szkoda. Bo chcialem dopytac i bardzo mi zalezy na opowiedzi. Otoz mam wersje Titanium, mam nawet guziczka na desce rozdzielczej do wlaczania/wylaczania czujnikow parkowania. Jednak czujnikow w samochodzie nie ma. Po sprawdzeniu numeru VIN, nie powinno ich tam nawet byc. Ale jednak mam duza nadzieje ze cala wiazka sie znajduje na miejscu. I teraz, gdzie, jak szukac czy ta wiazka jest? Jak powinna wygladac? Jakies znaki szczegolne? O podpiciu modlu tutaj wyczytalem, ze znajduje sie po prawej stronie bagaznika. Jednak gdzie dokladniej? Jakie powinny byc kabelki zeby go dopiac? I tez mnie nurtujace, jakie czujniki cofania? Na allegro patrzylem, to sa rozne do tego modelu i zawsze w opisie zaznaczone zeby porownac z juz zamontowanymi, czy sa takie same. A rzecz w tym ze nie mam z czym porownac i nie wiem jakie ewentualnie kupic.
#33 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-06-2016
Model: Mondeo mk4
Jestem po zamontowaniu czujników parkowania przód i tył a przy okazji zrobiłem jeszcze tempomat. Miałem jechać na aktywację do serwisu ale wyjazd mnie naglił i sam wszystko aktywowałem (zaznaczam że nigdy wcześniej nie miałem styczności z programem elmconfig, ale nie było tragedii)
U mnie w Titanium z 2008r była kompletna instalacja przód tył i na brzęczyki. Potrzebowałem: 1. wiązka zderzaka przód i tył (dziur nie wierciłem, wymieniłem całe zderzaki gdyż nie były zbyt piękne) 2. czujniki przód, tył 3. moduł pdc 4. przełącznik esp/pdc 5. 2x brzęczyk (jeden za licznikiem a drugi za światełkiem pasażerów z tyłu) Sprawdź najpierw czy posiadasz instalację, choć Titanium powinna mieć całość. Za tylnym prawym boczkiem w bagażniku powinny być trzy kostki wpięte w zaślepkę. W tylnym zderzaku z prawej strony powinna być kostka i tak samo z przodu na podłużnicy z prawej strony gdzieś pod reflektorem. Montaż P&P banalna sprawa a i z kodowaniem niema problemu. Bump: U ciebie brzęczyk tylny może być za prawym tylnym boczkiem w bagażniku bo masz 2007 a w 2008 przenieśli kostkę w sufit. |
#34 |
![]() Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Ja też składam się do montowania oryginałów. Nie orientujecie się gdzie w polifcie jest miejsce na podłączenie brzęczyka?
#35 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk4
W polifcie powinno działać na głośniki od radia o ile masz radio sony, możesz także poszukać nad lampką oświetlenia tylnej kanapy nad podsufitówką od tylnych czujek tam zazwyczaj jest, a od przednich za licznikiem
#36 |
Postów: 91
mam 6000cd i niestety muszę szukać podłączenia, ale dzięki za informację
#37 |
![]() Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Panowie czy podejdą mi czujniki np. Valeo w oryginalną dokładkę zderzaka, z otworami po oryginalnych czujnikach jak na zdjęciu? Ważne żeby te otwory nie były za duże, mniejsze zawsze można rozwiercić.
Chciał bym swoje czujniki zamontować jak w oryginale. Drugie pytanie to jak zamontować tą dokładkę na zderzak, ja jej nie posiadam. Można to kupić za grosze i zastanawiam się czy jej nie dołożyć. Patrząc po zdjęciach na aukcjach to są tam chyba tylko jakieś spinki/śruby po bokach i zatrzaski po całej długości. I ostatnie to czy ta dokładka różni się czymś HB/Kombi, czy są takie same? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#38 |
![]() Imię: ŁUKASZ
Model: MK IV
Postów: 37
Czy jest ktoś w stanie podać oznaczenia kabli/wiązek/modułów itp. jakich należy szukać?
#39 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
do przedlifta ?
#40 |
![]() Imię: ŁUKASZ
Model: MK IV
Postów: 37
Tak, rok 07
| Tagi |
| czujniki cofania , lampy |
