Stary 12-07-2017, 10:34   #31
wiesio81
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Ford S Max
Domyślnie Odp: Łożysko koła - wymiana
jak wymienić łożyska mcphersona w fordzie s max
wiesio81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 20:13   #32
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Normalnie ...jeśli dajesz sobie rade z rozkręcaniem i skręcaniem to kupujesz łożysko kpl . z obudową na ALLEGRO koszt 40 -60 zł i wyjmujesz macpherson cały na stół ,ściągasz sprężynę i dalej to normalka .To samo co wymiana amortyzatora .
Lub zleć wymianę koszt niewielki .
Stary 06-08-2017, 22:08   #33
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
I jak tam Panowie, poradził ktoś sobie z huczeniem podczas jazdy na wprost?
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 23:16   #34
dnbsopot
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
Czy spotkał się ktoś z brakiem możliwości wybicia przegubu z piasty? Po odkręceniu śruby mocującej nie widać różnicy między piastą a przegubem. Czy ktoś się orientuje jak to jest z przegubami w 2.5T ? Wg sklepu forda są w całości z półosiami. Koszt jednej to 3500zł. Na allegro niby są dostępne ale czy warto ryzykować?
dnbsopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 22:51   #35
steffy007
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi DPF 140KM 103kW
Postów: 25
Domyślnie Nr zestawu łożysk SKF na tył
Czy ktoś może mi podać numer części SKF. Chodzi o zestaw łożysk z piastą do Smaxa rocznik 2014 2.0 diesel 140 KM nr vin WF0SXXGBWSEJ55605. Muszę wymienić a do SKF mam sentyment. Chyba VKBA 6524 ale nie jestem pewien.
Do Siego Roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
steffy007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 23:45   #36
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Domyślnie Odp: Łożysko koła tył - wymiana
Kolego steffy007 - podajesz dobry numer:
Możesz do nich również wysłać numer VIN i po nim dobiorą tobie odpowiednie części.
Pozdrawiam.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 23:59   #37
steffy007
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX
Postów: 25
Dzięki M.A.G. Właśnie je kupiłem na Amazonie. Cena 179zł sztuka. Zagrabiłem dwie ostanie. Link podaję jakby ktoś potrzebował. Mają być niedługo tylko ciekawe w jakiej cenie.
PZDR
Właśnie zmienili cenę na 205zł (dalej atrakcyjna) choć dalej brak ich w magazynie. Moje już dotarły.
Ostatnio edytowane przez steffy007 ; 07-01-2022 o 12:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
