#31 |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Napisałem już w innym wątku, że zastosowałem inny zestaw na zimę wosk Duragloss Clear Coat Polish #111. Jako przygotowanie lakieru pod wosk Duragloss Pre-Cleaner #652
Zastanawiam się teraz czym wyczyścić i zakonserwować aluski oraz czym potraktować elementy: chlapacze i tylną dolną cześć zderzaka, po wosku jakoś wybielały i zmatowiały.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.8
Postów: 198
Alusy - bardzo dobrym środkiem jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], usuwa nawet ciężkie zabrudzenia. Do tego dochodzi coś do usunięcia resztek asfaltu, najtańszym sposobem jest nafta oświetleniowa, jednak należy ją później czymś zmyć, kolejno Nielsen Tar & Glue Remover, bądź Valet PRO Citrus Tar & Glue Remover. Ten ostatni najdroższy jednak pracuje się nim najprzyjemniej. Po tym dobrze by było je wyglinkować, najlepiej glinką użytą wcześniej na aucie, ewentualnie kawałkiem nowej jak nie mamy używanej. Na to cleaner i możesz położyć to co masz, czyli 2x #111.
Co do tych śladów po #111 to spróbuj przetrzeć je cleanerem na jakiejś szmatce, tylko tak żebyś przypadkiem nie jeździł po lakierze bo ściągniesz/naruszysz nim wosk. Ja osobiście przemył bym je jeszcze po tym APC ( All Purpose Cleaner), ewentualnie wodą z szamponem żeby między plastikiem a dressingiem nie było żadnej warstwy, od biedy szmatką zwilżoną wodą z płynem do mycia naczyń. Wszelkie elementy plastikowe (zewnętrzne) - Valet Pro Dionysus Trim Glitz. Ładnie odżywia, jest hydrofobowy i długo się utrzymuje. Najlepiej jak byś kupił z kimś to opakowanie na pół bo te 0,5l starczy ci chyba na wieczność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dosłownie kropla starcza na całą listwę boczną... Tylko pamiętaj że listwy muszą być czyste i suche. Przy okazji dressingu, to do wnętrza polecam AutoBrite Pink Sheen (pachnie kwiatkami), PoorBoys Natural Look (pachnie marcepanem) bądź Smart Wax Smart Dressing (pachnie kokosem). Ostatnio edytowane przez sinrock ; 17-10-2011 o 14:56 |
#33 |
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Ja do czyszczenia felg polecam dimer.
Wiem, że są głosy za i przeciw, ale jeśli się używa w takich proporcjach jak jest na opakowaniu te efekt murowany Oto jaki efekt uzyskał dimerem kolega Wojtbf1, to srodek do mycia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli. Pozdrawiam Tomas Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 17-10-2011 o 22:31 |
#34 |
Silnik: 1.8
Postów: 198
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O kurcze nie wiedziałem, że dimer aż tak ładnie może doczyscić felgi... Jakie stężenie, jak długo leżało na felgach, wspomagałeś się czym czy tylko myjka/strumień wody z węża? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednego jestem pewien w przypadku tego cuda, pozostawione na zbyt długo może uszkodzić lakier i zacznie rozpuszczać uszczelki, więc trzeba być ostrożnym, jest to chemia ostateczna typu "killer". Co po niektórzy stosują go też do prania tapicerki czego nie polecam...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym śmiem twierdzić że te felgi nie były jeszcze naprawdę mocno zapuszczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tańszych środków dość dobre są jeszcze Tenzi Alux i Nielsen Acid Aluminium Cleaner, są to środki kwasowe także i z nimi trzeba niestety ostrożnie. Ostatnio edytowane przez sinrock ; 18-10-2011 o 00:18 |
#35 |
Moderator
Postów: 2,754
Stężenie takie jak podaje producent na opakowaniu, nic więcej aby nie przeholować. Płukanie felg, naniesienie przez butelkę z atomizerem i odczekanie parę minut. No niestety ale rękę trzeba też przyłożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Później spłukanie. W przypadku gdy mamy myjkę mniej machamy ręcznie bo ciśnienie też swoje robi
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli. Pozdrawiam Tomas |
#36 |
Silnik: 1.8
Postów: 198
Jeszcze jedna ważna rzecz, szampon do mycia żeby efekty waszej pracy szybko szlak nie trafił! Najtańszą i sprawdzoną opcją jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], jego niewątpliwą zaletą jest to że nie rusza wosku i kosztuje raptem 10zł. Wydajność, przyjemność pracy, zapach itp. tutaj niestety nie jest mistrzem... Jak byście chcieli coś dobrego z wyższej półki to dajcie znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#37 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 40
#38 |
Silnik: 1.8
Postów: 198
Piotr21 z tego co mi wiadomo to jest produkt typu AIO. Zdecydowanie nie jest wart tej kwoty co w linku, może gdyby to było 10E to można się skusić na test. AIO na zimę bym sobie odpuścił, kup lepiej jakiś dobry wosk typu Coli 476, Duragloss, Zaino albo Wolfganga w zależności od tego ile masz kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i nie zapomnij o cleanerze pod wosk.
#39 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Matko!!! Czytam ten wątek zapartym tchem. I dochodzę do wniosku, że ja nic nie wiem na temat pielęgnacji lakieru itp.
Jak dla mnie, na co dzień wystarczyło umyć Forda i nawoskować (byłem zadowolony, że był to wosk Turtla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Chciałbym, aby moja foczka prezentowała się rewelacyjnie nie tylko pod względem technicznym, ale też wizualnym, niestety nie wiele wiem na ten temat. Co polecilibyście do wyczyszczenia i zakonserwowania mojej "przyjaciółki" (tu nie chodzi o kobietę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Na pewno chciałbym użyć glinki i jakiegoś specyfiku, który pogłębi kolor i pozbędzie się rys. Kolor mojej foczki to „srebrny metalik”
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002 ![]() www.monsterbus.pl |
#40 |
Silnik: 1.8
Postów: 198
galowy jak jesteś z Łodzi to zapraszam do siebie, zobaczymy w jakim stanie masz auto, ile masz kasy na wydanie i jakiego efektu oczekujesz, wtedy usiądzie się z laptopem i coś dobierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten temat jest o wiele bardziej złożony niż się może wydawać, a rzeczy takie jak glinka, cleaner, wosk, dobry szampon i odpowiedni ręcznik to dopiero podstawy...
3 tygodnie od nałożenia Duraglossa #105 - wosk nadal siedzi ładnie na aucie, auto myłem przez ten czas 2x, jutro Mondek zostanie umyty po raz trzeci. W porównaniu do wcześniej użytego w okresie zimowym Coli 476, #105 znacznie lepiej odpycha kurz przez co przy obecnej pogodzie auto pozostaje dużo dłużej czyste. Nie zauważyłem utraty blasku, za to o wiele lepiej z auto spływają i zmywają się ptasie odchody nawet po paru dniach. |
