Stary 22-11-2012, 11:03   #31
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR
ja miałem 166-168 gdzieś w tych granicach, robiłem wtedy pompe wtryski i te koniki
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 11:23   #32
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
czyli to taki przebieg jak u mnie tylko dziwne ze przed wymianą tego nie było. A te koniki to od razu kolega wiedził że trzeba je robić czy po zamontowaniu wtrysków i pompy wyszło że trzeba , a przed wymiana wtryskow i pompy nie było ich słychać??
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 22-11-2012 o 11:49
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 11:47   #33
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
u mnie zaczęło nagle stukać
Stary 22-11-2012, 11:55   #34
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Ale po wymianie wtrysków czy przed i też tylko na wyższych obrotach czy i na jałowym bo u mnie na jałowym chodzi ładnie. Teraz kolejne pytanie czy jeśli się okaże że to te koniki czy ich wymiana jest kosztowna i kłopotliwa czy trzeba rozpinać rozrząd żeby je wymienić?
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 22-11-2012 o 12:08
Stary 22-11-2012, 12:29   #35
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
rozrządu nie dotykasz, koniki są drogie, krótki kosztował w zeszłym roku 85zł a długi 120zł w InterCarsie, jak ściągniesz górę silnika masz wszystko na wierzchu, a ten dziwny klekot był zaczął się chyba przed naprawą wtrysków i pompy
Stary 22-11-2012, 15:42   #36
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
No ciekawe czy to było by to bo jak nie to chyba by tylko do jakiejś wróżki trzeba iść.
Stary 24-11-2012, 13:09   #37
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Kolego Hirotaro powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz czy u Ciebie ten klekot był też na buiegu jałowym czy tylko tak jak u mnie powyżej 1200 obr. Bo jesli i na biegu jałowym też to bedzie troche inna historia niż umnie. Czy kolega BOBLO też mógłby się coś wypowiedzieć na ten temat.
Stary 24-11-2012, 14:27   #38
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
u mnie tylko na podwyższonych obrotach powyżej 1000obr/min na jałowym chodził normalnie
Stary 24-11-2012, 16:59   #39
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
A no to może jest nadzieja że to może to bo jak byłem dziś u mechanika żeby zapisać się na wolny termin żeby to sprawdzić to powiedział że gdyby miała być ta kulka w koniku to by raczej na jałowym też klepało a nie tylko powyżej 1200 obr sie dopiero pojawiało . Jak bedzie mial wolny termin na początku grudnia to spróbujemy to zbadać.
A miałeś tak że ten klekot pojawiał sie dopiero po chwili wejścia na dane obroty, czy od razu z momentem wejścia na nie już był bo u mnie jest po kilku sekundach dopiero z takim pewnym opuźnieniem.
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 24-11-2012 o 21:09
Stary 25-11-2012, 00:43   #40
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ja o klekocie z powodu luźnych dźwigienek to nic nie podpowiem bo nie miałem tego problemu. Wprawdzie kiedyś wymieniałem dwie dźwigienki ale mi nie klekotało tylko wyrzucło błąd ( nie pamietam jaki ). Co nie znaczy, że nie może klekotać u Ciebie.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
