Stary 14-05-2012, 10:33   #31
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: SPRĘŻYNY o seryjnej wysokości - jakie wybrać
A kto dostarczal sprezyny na pierwszy montaz?
Sorki, za odgrzewanie, ale chyba trzeba brac pod uwage, ze wymieniamy najczesciej sprezyny pekniete, wiec takie ktore juz sa nizej. Do tego po 7-10 latach sprezyna sie uklada i nawet jak sie zalozy oryginal to bedzie wyzej.
Musze znajomym wymienic sprezyny z przodu i ja zawsze montowalem KYB, ale widze, ze nie kazdy je lubi. Ja zawsze uzywalem KYB i nie porownywalem do tego co bylo "przed" bo wymienia sie pekniete i zuzyte, ale jak widze ludzie narzekaja.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 15-05-2012 o 10:25
Stary 14-05-2012, 11:32   #32
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
W zeszłym roku wymieniłem obie sprężyny przód. Kupiłem firmy KYB. Wybór sprężyn padł bardziej z polecenia warsztatu. Wiele się nie zastanawiałem bo pęknięta sprężyna narobiła mi trochę kosztów. Uszkodziła łożysko macphersona. Ogólnie jestem zadowolony z tych sprężyn może dlatego że nie miałem porównania z innymi.
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 11:57   #33
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Na pierwszy montaż nie wiem czy nie czasem Lesjofors, ale głowy nie dam... Swoją drogą, myślę także nad zmianą przednich sprężyn u siebie bo mi przód samochodu siedzi za nisko (były kiedyś zmieniane po pęknięciu fabrycznej, nie wiem jakie są tam teraz). Ale tak kombinuję, że chyba jeszcze nie miałem też zmienianych amortyzatorów, więc może lepiej byłoby np. za rok zrobić wszystko naraz... 4 amortyzatory, dwie sprężyny na przód i nowe mocowania amortyzatorów na przód... Co sądzicie? Chyba, że sprężyny już teraz, a amortyzatory i mocowania za rok? (Teraz nie dam rady finansowo)
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 14-05-2012 o 12:07
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 07:58   #34
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
U mnie po wymianie sprężyn przód po jakimś czasie odezwały się amorki (stuki) i podczas wpadnięcia w dziurę na zakręcie potrafiło zarzucić (brak przyczepności). Przed wymianą nie miałem takiego odczucia podczas jazdy (chociaż pewnie były już zużyte). Teraz czeka mnie kolejny wydatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli uważasz że amorki są zużyte to lepiej wymienić komplet z sprężynami bynajmniej zaoszczędzisz na robociźnie. To samo rozbieranie.
Stary 15-05-2012, 08:43   #35
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pierwszy montaż nie wiem czy nie czasem Lesjofors,...
Well, zanabylem KYB. Cena ta sama co Lesjofors. Zobaczymy czy i ile bedize siedzial wyzej i jak sie zmieni jazda.
Ja robie sobie takie rzeczy sam wiec polecalbym tez tak samo i wymieniac wtedy kiedy mozesz.
Z amortyzatorami to uwazam, ze jezeli nie ciekna to nie ma sensu sie bawic (przynajmniej u nas w UK to jest kryterium wymiany). Te trzepaki do amortyzatorow to wg mnie pic na wode-fotomontarz, bo na roznych rozne wyniki wychodza.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 15-05-2012 o 14:32
Stary 15-05-2012, 12:43   #36
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja wymieniałem z przodu (w I kolejności) i z tyłu (20tyś km później niż przód) za jednym razem sprężyny i amortyzatory. Sprężyny mam KYB a amory Bilstein i po wymianie auto się nieco podniosło ale niewiele, najbardziej z tyłu. Natomiast pierwszym odczuciem było to że jest twardziej. podejrzewam że "winne" są amortyzatory a nie sprężyny, chociaż może się mylę.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 19:28   #37
michalyyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: SMAX
Postów: 76
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może KYB ?? seria (raczej określenie) K-Flex
sprężyny przód RH2634
sprężyny tył RH6069 lub RH6069 (wzmocnione - np. w przypadku holowania przyczep)
sprawdź sam tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Witam. Prosze o informacje czy zawieszenie bedzie wyzsze jesli zastosuje KAYABE wzmacniana? Czy zwykla sprezyna KAYABY ma taka sama charakterystyke jak oryginalnie montowana? Dziekuje i pozdrawiam. MIchal
michalyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 19:46   #38
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
skoro jest wzmacnia to ma inną charakterystykę, jak je założysz auto puste może stać wysoko a już seryjnie ford stoi za wysoko jak dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat dotyczy sprezyn do mondeo mk3, do focusa pewnie będą inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 01:48   #39
TRASECOM
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1800 Pb
Postów: 8
Ja się przymierzam do KYB RH6069. Czy to są te wzmacniane do przyczepy ciągnięcia ?? Nie chce aby było jak teraz że tył dobija na każdym dołku . Jak tak dalej będę jeździł to zaraz odboje rozwalę . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
TRASECOM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 12:24   #40
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie Pęknięta sprężyna z przodu
Witam wszystkich
Mam wielką prośbę w doborze sprężyn do mojego mondziaka, akurat wczoraj pękła mi z prawej strony sprężyna ( całe szczęście że da się jeździć pękł tylko jeden zwój). I zdawało mi się cóż to wymiana sprężyn, ale jest ich taka mnogość ze sam zdurniałem i proszę o pomoc w wyborze bo nie chciałbym wsadzić jakiegoś badziewia które by pękło po kilku miesiącach, ale też nie będę wsadzał z najwyższej półki, oto co ja znalazłem i proszę o sugestie:
TEVEMA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DND [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
KAYABA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
JAMEX [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
KRAFT [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MONROE [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wielkie dzięki za wszystkie sugestie.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
