Stary 25-02-2014, 05:42   #31
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zapalaja sie kontrolki ABS, ręczny i ładowanie
no wlasnie juz smarowalem styki tawotem miedzianym zeby lepiej przewodzilo ale to nie pomoglo. Pozdro
mgrlutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 06:22   #32
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Postów: 49
tak jak wspomnialem zamowilem w czwarttek pompe abs, w piatek doszla razem z przesylka zaplacilem 35zl kurierem za pobraniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sobote sobie wyciagnolem obudowe filtra powietrza, skrzynke bezpiecznikow na bok, wyciagnolem wtyczke z pompy w aucie, zalozylem na nowa. Kontrolka zgasla wiec bylo mozna zakladac. (do zakladania dodatkowo aku wyciagnac z podstawka i na lewarek skrzynie zeby wyciagnac poduszke silnika, lepsze dojacie wtedy) zajelo mi z 2godziny z odpowietrzeniem hamulcow.
Poza sama pompa jeszcze cos siedzi w lewym przednim kole, bo kontrolka abs sie zaswiecila po 2km i nadal ciagle swieci.
Niema juz bledu na samej pompie C1095 - Uszkodzony obwód silniczka pompy
Znalazlem gdzies informacjie, ze w fordzie uklad abs jest samodiagnozowalny i musi wszystko grac, zeby w czasie jazdy kontrolka sama zgasla.
Pozostaje mi tylko odnalezienie przyczyny ponizszego bledu:
C1155 - Uszkodzenie obwodu wejściowego czujnika prędkości lewego przedniego kola
Ma ktos pomysl za co sie zabrac czujnik, przewod od pompy, czy lozysko ?
Dodam, ze lozysko bylo wymieniane napewno w zeszlym roku i moglo byc zle zalozone. Dokladnie nie wiem bo wczesniej nie diagnozowale usterki.
Ostatnio edytowane przez mgrlutek ; 03-03-2014 o 07:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
