Stary 12-10-2016, 13:15   #31
trops30
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: s-max
Silnik: 2.2 TDCI 235Km 550Nm by TuneForce
Postów: 16
Domyślnie Odp: Demontaż konsoli schowek sufitowy
Ok ale jak to zdemontowałeś bo u mnie lusterko wisi i w ogole nie chce sie zatrzasnąć
trops30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 14:50   #32
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Jest już taki temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Używając szukajki znalazłbyś ten watek, opisane tam rozwiązanie i co więcej - uwagę wszystkich forumowiczów, którzy się tam udzielali
Moderator: wnioskuje o scalenie wątków
Stary 12-10-2016, 15:11   #33
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Trochę o demontażu schowka jest też tu:
Stary 25-10-2017, 22:43   #34
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Domyślnie Odp: Jak zdemontować "konsolę dachową"?
Ma ktoś jakąś instrukcje obrazkową albo dysponuje jakimś linkem do filmiku jak zdemontować tą górną konsolę?
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 14:34   #35
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: jak zdemontować "konsolę dachową"?
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji - jak demontuje się obudowę czujników przy lusterku na szybie przedniej i obudowę słupka? Chciałem puścić słupkiem do góry i wyprowadzić właśnie przy obudowie kabel USB, ew nawet wykombinować jakiś zaczep na navi/rejestrator pod lusterkiem
Wcale się nie demontuje. Wciska się kabelek pod te osłony, pod podsufitkę i jest git. Patrz moja strona www i zdjęcie:
http://arekmiz.friko.pl/Auto3-54.jpg
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 17:12   #36
Slartibartfast
Postów: 1,492
Pod lusterkiem demontuje się łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2019, 21:36   #37
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Cześć
Czy ktoś z Was robił myk w drugą stronę, czyli dołożenie konsoli dachowej do wersji bez niej?
Wisi trochę takowych konsol na portalach a mój nowy nabytek tego nie ma i po przesiadce z S-max stwierdzam, że Galaxy trochę mniej ma schowków i niektórych rzeczy nie mam gdzie położyć, brakuje mi bardzo podłokietnika sporo tam mi się mieściło i pomyślałem że może dołożenie takiej konsoli rozwiązało by sprawę.
Ktoś coś wie, ma to sens?
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 19:10   #38
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał umiarkowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że w dziale Galaxy doradzono by Ci wiarygodniej, ale wg mnie nie będzie żadnego problemu z dołożeniem konsoli dachowej w wersji jaka ci się tylko zapragnie, tj. średniej lub długiej. Niestety żeby tego dokonać konieczna będzie wymiana podsufitki.
Podłokietnik też można dołożyć. Tylko będzie trzeba również wymienić przednie fotele, albo chociaż zdemontować z nich podłokietniki.
W obu przypadkach roboty sporo, ale da się bez problemu doposażyć auto.
Stary 17-11-2019, 19:59   #39
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 07-02-2021, 21:44   #40
Mario135
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Whooooaa! newpolish, to się nazywa konkret, wielkie dzięki!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjąłem obudowę lusterka przyciskając górną część jak opisałeś. Wyszła gładko pod lekkim łukiem. Dolną zdjąłem nieco inaczej - poprzez lekkie odgięcie u góry najpierw z jednej potem z drugiej strony by spadło z zaczepów na metalowej części stopki wewnętrznej lusterka.
Na zdjęciach oznaczyłem zółtozielonymi strzałkami zaczepy/prowadnice. Na czerwono paski lepkiej taśmy, której zadaniem miało być chyba sklejenie obu części obudowy - u mnie jednak klej był nietknięty...
Elipsy pokazują potencjalne miejsca montażu gniazda/kabla USB. Pod obudową jest naprawdę sporo miejsca - co chyba widać na zdjęciach. Można by tam jeszcze przykleić na stałe uchwyt do navi/rejestratora...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podsufitka odchyla się na tyle, że kabel można byłoby wcisnąć pod nią bez odkręcania konsoli. Uszczelka drzwi też ładnie się odchyla, nie powinno być z nią problemów. Gorzej przy słupku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przewleczenie tam kabla może być kłopotliwe, nie wiem czy uda się to zrobić bez zdejmowania obicia słupka.
Na podszybiu mam dorobione w ASO gniazdo 12V (jak na zdjęciu).
Wiesz może newpolish jak się do niego - a dokładniej pod niego dostać? To byłoby najbliższe zasilanie do kabla usb (oczywiście po obniżeniu do 5V).
Jak zdjąłeś obudowę lusterka? Chcę podłączyć zasilanie do wideorejesttatora z lusterka. Boję się aby nie połamać osłony lusterka.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Mario135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
konsola , podsufitka , schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
