Stary 01-05-2012, 11:21   #31
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
Kupuj piankę CRC .
Ja wstrzykuję w kanał odprowadzający wodę i w ten sposób zalewam cały parownik pianką.Na rok to starcza.
pozdr Leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-05-2012, 12:58   #32
witek77
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: zetec, endura de, tddi, obecnie MKIV kombi titanium x
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
Napisał stomex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
po przeczytaniu powyzszych postow wynika ze jeszcze jedna lub dwie sesje ozonowania by sie przydaly???
Warto jest inwestowac w srodki odgrzybiajace dostepne na znanym portalu aukcyjnym typu wurth itp, jakie sa lepsze w sprayu czy pianowe???
pozdrawiam
Trzy sesje porządnym ozonatorem przemysłowym nie zabawką o małej wydajności do tego chemia np. pianka i muszą się zniszczyć grzybki i bakterie, obowiązkowo wymiana filtra kabinowego. Wurth ma dosyć dobre środki. Dla mnie pianka lepsza bo obkleja kanały i parownik i niszczy, a spray to nie zawsze, no ale każdy ma swoją technikę.
witek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 10:42   #33
rodneysus
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Ostatnio użyłem środka Liqui Moly, zostawia się go w pracującym aucie z wewnętrznym obiegiem i wyłączoną klimą. niestety w moim przypadku smód nadal pozostał.
Ponawiam pytanie. czy kapie wam woda pod auto z pracującej klimatyzacji?
rodneysus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 10:51   #34
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Napisał rodneysus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie zauważyłem, że bardzo rzadko pozostaje plama z klimatyzacji pod samochodem - sprawdzałem wężyk odpływowy i stwierdziłem że jest drożny, natomiast nic nie leje się pod samochodem w trakcie normalnej pracy klimy ?.
Co do smrodków to rok temu ozonowałem wnętrze wysokowydajnym ozonatorem i mam puki co spokój - w przyszłym tygodniu będę powtarzał zabieg - wydaje mi się że lepsze to niż zatykanie wentylacji jakimiś piankami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 11:37   #35
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Ja używam
Produkt Wurth-a Quick Fresh - ODGRZYBIACZ KANAŁÓW WENTYLACJI
i jest OK
Tomas
Stary 23-11-2012, 23:07   #36
Piotrek_tl
Avatar Piotrek_tl
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
a ja ostatnio odgrzybiłem pianką, wymieniłem filtr i po całej tej procedurze, pojawił mi sie dziwny zapach ale przy włączonym ciepłym nawiewie. Przy ustawieniu zimnego powietrza przykry zapach znika. Zapach ten kojarzę z przypalonym olejem wylanym na kolektor.
Wiecie co to moze być. Oczywiście silnik nie jest oblany olejem.
Piotrek_tl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 09:39   #37
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Ja podobnie jak TOMGOL stosuję WURTH'a ale w komplecie z odgrzybiaczem. Podczas wymiany filtra kabinowego psikam na parownik i po odparowaniu preparatu włączam klimę z quicfresh'em. Sam odgrzybiacz wystarcza na dwie wymiany. Quicfresh - jednorazowy. Efekt - lekko cytrynowy zapach przez dwa dni ale potem już nic nie czuć - smrodu z klimy też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zabieg stosuję raz na rok.
Stosuję taki zestaw: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 15:56   #38
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Wracając do osuszacza klimy, widzę że na alledrogo nie za bardzo jest do kupienia, może ktoś podrzucić info o cenie tego ustrojstwa?
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 14:49   #39
Kusybox
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Brzydki zapach po włączeniu klimatyzacji
Witam. Problem polega na tym, że przez kilkanaście pierwszych sekund od włączenia klimy (nawiewu auta - klimę mam zawsze włączoną) z nawiewów wydobywa się zapach nieświeży zapach - jakby stęchłego wilgotnego powietrza. Ktoś pewnie powie "oczyść klimę i zmień filtr kabinowy". Kwestia polega na tym, że filtr wymieniłem 1,5 miesiąca temu i ozonowałem auto dwukrotnie w tym roku. Smród zaczął się pojawiać, o dziwo, właśnie po wymianie filtra kabinowego i ozonowaniu. Poprzedni filtr nie był chyba nigdy wymieniany od nowości czyli przez 5 lat (działalność poprzedniego właściciela auta), a mimo to smrodu z układu powietrza nie było...Prośba o pomoc.
Kusybox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 15:01   #40
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Brzydki zapach po włączeniu klimatyzacji
Byś może potrzebne będzie porządne oczyszczenie/dezynfekcja parownika. Przy wymianie/ wyciągnięciu filtra, warto go spryskać /najczęściej pianka / jakimś świństwem do klimatyzacji. Powinno pomóc.
Byłeś przy całym procesie ozonowania, czy zostawiłeś auto. Z uczciwością bywa różnie, a w sezonie letnim warsztaty mają żniwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
