Stary 02-03-2012, 09:15   #31
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: Strzelanie na LPG przy dodawaniu gazu
Koledzy a jakie kable zakładać przy wymianie świeć , kupiłem kable NGK ale mechanik odradza do forda i mówił że nie będę długo zadowolony szczególnie że mam jeszcze instalacje LPG.
Świece kupiłem oryginalne forda platynowe, czy kable też muszą być oryginalne ?
Kable forda są drogie około 120 zł za szt. x4 to prawie 500 stów, dlatego zdecydowałem się na tańszy zamiennik.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 14:20   #32
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Motorcraft możesz potraktować jako oryginał forda. Jak widać, cena nie jest powalająca, a opinie mają bardzo dobre. Sam chwalę ich produkty, nie zawiodłem się.
Ups...nie ten rocznik.
Ostatnio edytowane przez Szeryf455 ; 02-03-2012 o 14:23
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 23:29   #33
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Wymienilem swiece na oryginalne , ale kable jak pisalem wczesniej NGK, strzelanie na jałowym ustalo, szarpanie przy przyspieszaniu tez, ale problem ze spadajacymu obrotami przy hamowaniu pozostal, i P0171 na check enngine pozostal, myslalem ze tez zostanie zlikwidowany a tu nic.
Podnoszenie dawki gazu czy zwiekszanie cisnienia nie ma sensu bo jak zwieksze mu dawke to zaczyna byc mulowaty i blad nie wyskakuje, jak zmniejsze to jest zwawszy i wtedy zazwyczaj wyskakuje ten blad nie odrazu ale po przejechaniu kilku kilometrow 5 -10.
Stary 27-01-2013, 11:36   #34
misiak2500
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: mondeo
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Ja powiem tak widze że kolega jest chyba w podeszłym wieku i pisze o przegazówkach!!
Ja mam taki sam problem i to męczy bo podczas gwałtowniejszego ruszenia niema przyspieszenia wręcz odwrotnie . Wymieniłem świece na motocraft i nic przeciściłem przepływki ustabilizowały się jedynie obroty co dalej moge jeszcze szukać??
misiak2500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:29.
