Stary 12-02-2013, 19:59   #31
nowy48
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: ford focus mk1 przed liftem
Silnik: 1,6 BENZYNA
Rocznik: 200
Domyślnie Re: Praca wycieraczek - włączanie/wyłączanie
moons pomocy...................
moons pomocy.........................
nowy48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 21:43   #32
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Praca wycieraczek - włączanie/wyłączanie
romanpele2 i nowy48 nie rób sobie jaj. Dostałeś podpowiedź co prawdopodobnie poszło w Twoim aucie. Koszt CTM jest znikomy. Nie wyjdzie to pomyślimy dalej, nie musiałeś do tego celu zakładać dwóch kont.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 13:18   #33
romanpele2
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: ford focus mk1 benzyna
Rocznik: 200
Postów: 13
moons.......konto nowy48 to nie moje .Ja już kupiłem na allegro moduł CTM i czekam za przesyłką
romanpele2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 18:34   #34
nowy48
Silnik: 1,6 BENZYNA
Rocznik: 200
moons.........
kolego pomożesz??
Stary 20-02-2013, 11:48   #35
romanpele2
Rocznik: 200
Postów: 13
Witam moons..wczoraj otrzymałem CTM dzisiaj wymieniłem i dalej tak samo?????
Stary 20-02-2013, 16:34   #36
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Skoro już wymieniłeś manetkę, przekaźnik i CTM to w układzie wycieraczek już nie zostało oprócz przewodów. Także pozostaje sprawdzić instalację ze schematem. Jeśli to też w porządku to najpewniej HG.
Stary 16-12-2013, 12:41   #37
zaberaz
Imię: Zaber
Zarejestrowany: 10-12-2013
Silnik: 1,4
Domyślnie Re: Odp: Praca wycieraczek - włączanie/wyłączanie
Czy w końcu udało się rozwiązać problem automatycznego wyłanczania wycieraczek po użyciu spryskiwacza ??
Mam Focusa MK1 2000r i dzieje się identycznie to samo .
zaberaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 16:36   #38
kuczy
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-09-2013
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1.4
Witam, mam problem z czerwoną rakietą mojej dziewczyny. W sumie to już uznałem, że wina leży po stronie silnika wycieraczek, ale może ktoś zwróci mi na coś uwagę co mi umknęło i może po raz kolejny uda się naprawić bez większych kosztów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objaw jest następujący: Wycieraczki przednie pracują wyłącznie na najszybszym biegu (3). Wszystkie pozostałe opcje nie reagują. Tylna wycieraczka działa jak należy, podobnie spryskiwacze.
Pierwsze na co zwróciłem uwagę to wszechobecna awaria przekaźnika. Jako, że tutaj mam zespolony, kupiłem używany drugi, podmiana - brak reakcji. Następny krok - przełącznik - po wymianie to samo. W końcu uznałem, że pewnie kupiłem uszkodzony przekaźnik i to jego wina, aż dziś postanowiłem zmostkować sobie część przekaźnika odpowiadającą za tylną wycieraczkę z miejscem na wtyki od przekaźnika przodu. Jak się okazało przekaźnik jest całkiem sprawny, bo tylna wycieraczka pracuje na obu częściach przekaźnika, zaś przednia wcale. Tak więc wpiąłem przekaźnik, złapałem za miernik i odpaliłem schemat:
Po kolei:
- Napięcie na 5 nóżce przekaźnika jest załączane.
- Napięcie na wejściu przełącznika: na 6 pinie ( przewód od akumulatora) - jest cały czas. Na 7 pinie - przechodzi z przekaźnika.
- Na wyjściu: pin 8 podaje napięcie w pozycji 3. przełącznika, pin 9 podaje napięcie dla pozycji 1,2,4. - więc przełącznik działa.
Przy silniku wycieraczek w tej "kostce":
- na końcach przewodów od przełącznika są napięcia - przewody całe.
- na wejściu 3. (przewód od aku) - napięcie jest
- na wejściu 2. wydaje mi się, że też miałem napięcie.
Przy silniku zdjąłem tę obudowę przy przekładni ślimakowej, gdzie znalazłem coś takiego:
Rozumiem, że te przerwy w metalowej płytce służą regulacji cyklu pracy silnika. W takim razie:
1) awaria siedzi gdzieś w tej części silnika w "puszce" - do naprawy / wymiany?
2) w jaki sposób odbywa się regulacja prędkości pracy silnika skoro wszystkie przewody są pośrednio/bezpośrednio podpięte do aku, a żadnego rezystora ograniczającego prąd nie widzę. Siedzi gdzieś w środku w silniku? Może to go szlag trafił i dlatego wolne biegi nie działają?
3) przegapiłem coś po drodze?
Podpowiedzcie coś, bo już mam dość dłubania przy tych wycieraczkach, dodam, że wcześniej była akcja z zapieczonym mechanizmem (rozebrałem i nasmarowałem). A do tego ktoś wcześniej urwał gwint mocujący wycieraczkę do tego sworznia i jakoś ją wbił na siłę, więc było gwintowanie na gwint 5 i wkręcona śruba - działa.
kuczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 16:18   #39
markowka18
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Cześć!
Mam podobny problem jak koledzy na górze, tylko że ja zrobiłem podmiankę tych przekaźników. Mam Focusa po lifcie kombi 2002, po zrobieniu podmiany wszystko działało dobrze dopóki nie włączyłem któregoś ze stałych programów i wtedy jednorazowe włączenie znów przestało działać i nie wraca do pozycji wyjściowej, czy w moim przypadku też może chodzi o ten CTM?
markowka18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 21:13   #40
Goblin
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: Fokus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999 Hatchback + 2004 Kombi
CTM to ew. problem przy braku wyłączania - przy niewłaściwym zatrzymywaniu sprawdź raczej wył. "krańcowy", styki silniczka itp.
Goblin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
