Stary 03-01-2012, 11:42   #31
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Czarne lampy+ringi z allegro, a ksenony .
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moze mi podpowiesz cos o tym? bedzie miej robotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prostu musisz kupić oryginalny odbłyśnik z soczewką mondeo, później przekładasz soczewki no i gotowe jeśli chodzi o lampę tylko że jest ciężko znaleźć takie odbłyśniki w dobrym stanie a jak są to kosztują ja dałem za swoje 280pln ale są w idealnym stanie, moim błędem tylko było zakupienie soczewek bez maskownic bo teraz nigdzie nie mogę nic znaleźć i mnie giełda czeka w niedziele w gliwicach może tam coś będzie, a jak nie to kombinacja z maskownicami z punto II bo najlepiej jest je przerobić
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 11:46   #32
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Tylko ze te soczewki ori z mondeo sa pod xenon. Rozumiem ze poprostu zakladam w miejsce tej soczewki zwykla np wieksza i mam normalna lampe soczewkowa?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 11:47   #33
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
generalnie to tak ja mam soczewkę na żarówkę H7 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyszło to tak, musiałem tylko przewiercić otwory mocowania soczewki bo nie pasowały
Stary 03-01-2012, 11:53   #34
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
A i jeszcze jedno, bedziesz zakladal jakas obwodke na ta soczewke? Bo z tego co widze to po wmontowaniu w lampe bedzie widac sruby mocujace soczewke
Stary 03-01-2012, 11:57   #35
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
tak będę jak pisałem wyżej
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2012, 12:01   #36
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
A jak z tylnymi dekielkami? ori zwykle beda pasowaly czy tez musze kupic pod xenon? Bo wydaje mi sie ze soczewka bedzie bardziej wystawala z tylu chyba ze sie myle
Stary 03-01-2012, 12:03   #37
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
niestety na to pytanie jeszcze nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć bo ja mam drugi komplet samych odbłyśników a i czasu nie mam żeby to zmierzyć, teram mam problem z tymi maskownicami, co do tyłu lampy myślę że nie będzie większego problemu, oryginalna soczewka jest krótka tą co mam teraz ma ok 15cm ale powinno się to pomieścić
Stary 03-01-2012, 12:06   #38
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
A moge kupic odblysnik z anglika? i potem wstawic moja soczewke, czy musi byc wersja europa?
Stary 03-01-2012, 12:07   #39
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
z tego co kojarzę to możesz bo tam jest wtedy różnica w soczewce a właściwie jej przesłonie
ale jeszcze możesz popytać chłopaków z forum
Stary 03-01-2012, 12:09   #40
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Dzieki hirotaro, rozwiales wszystkie moje watpliwosciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
