Stary 06-12-2011, 12:42   #31
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Domyślnie Odp: dziwne "szarpania" i telepanie przy 2tys obr
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie drgania występowały przed chipem , przy przebiegu 70 tyś.
... i zrobiłeś coś z tym, czy dalej tak masz.
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 14:43   #32
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Mam dalej , czekam na kolegów z forum którzy mają w planach wymianę dwumasy , jeżeli to pomoże to i ja wymienię. Ja jeszcze mogę jeździć , tylko muszę delikatnie obchodzić się z gazem - nie przeginać.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 21:50   #33
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Witam, jakiś czas temu gdzieś na forum pojawił się podobny wątek i ktoś z forumowiczów pisał tam o wadliwej poduszce skrzyni lub silnika dokładnie nie pamiętam, podobnież była jakaś partia z wadą.
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 13:46   #34
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Na S-maxa przesiadłem się z BMW trzylitrowego benzyny i jeszcze w automacie, więc jazda nim była jak po maśle płynna.
Od razu jak przesiadłem się do S-maxa odczułem szarpanie przy 2 tyś obrotów, ale stwierdziłem że trzeba z tym żyć. Jakiś czas temu wymieniłem rozrząd i mój kumpel przy odbiorze samochodu zapytał się mnie czy mi szarpało przy 2 tyś, ja mu że tak, a on mi powiedział że coś mi zmienił i powinno być lepiej. I faktycznie duża różnica jest lepiej, teraz od razu wiem kiedy dopala się DPF bo wtedy szarpie. Nie chciał powiedzieć co zrobił mówił że kiedyś miał klienta i dwa dni jeździł i testował go z laptopem aż w końcu doszedł.
Nie jest super płynnie ale już mnie to nie irytuje i nie wpienia jak wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko mój objaw był na pewno spowodowany pracą silnika i pojawiał się przy stałej prędkości obrotowej silnika gdzieś tak od 1,5 do 2 tyś obrotów silnika.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 20:46   #35
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał arczi_75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyobraź sobie, że też mam kolejnego diesla z chipem i na innych autach takich objawów nigdy nie zauważyłem. I pytanko to z jakiego powodu był problem z dwumasą? ...
U mnie nie było szarpania, a problem z dwumasą został zdiagnozowany jeszcze przed tuningiem.
Post factum dwumasa miała trochę luzu, ale tak naprawdę najwięcej hałasu zrobił wyprzęgnik, a dokładnie łożysko, które padało.
Po wymianie kompletu przeniesienia napędu jest OK i na szczęście nie mam szarpania, czy innych hałasów
... W między czasie pojawiły się innego typu szarpania, które miały inne podstawy, których też nikt nie umiał zdiagnozować. Aż pewien zbieg okoliczności spowodował ich zniknięcie, ale to temat zupełnie nie związany z naszą dyskusją...
A tak w 2ch słowach jak problem drgań został rozwiązany?
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 08:32   #36
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał jpiotr77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i ktoś z forumowiczów pisał tam o wadliwej poduszce skrzyni lub silnika ...
Też nad tym sie zastanawiałem - miałem kiedyś w Escorcie walnietą poduchę silnika i efekty były zdecydowanie inne.
Nawet biorąc to na logikę, gdyby była to poducha (czy skrzyni czy silnika nie ma znaczenia), to problem pojawiałby się moim zdaniem zarówno przy przyspieszaniu jak i hamowaniu i raczej bez znaczenia byłyby obroty silnika ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 08:38   #37
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
zeby wam jeszcze zamieszac, to takie drgania w okolicy 2000 obr/min zwlaszcza przy stalej jezdzie moga byc spowodowane przez EGR.
oczywiscie wiem to z doswiadczenia, ale na silniku fiata/opla 1.9CDTI
wiec zanim zabierzecie sie za wymiane wszystkiego najdrozszego moze wystarczy przeczyscic sam egr (a przy okazji moze cos jeszcze)...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 19:56   #38
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
U mnie podobnie jak u kolegi "Radek S-max". Szarpie w zakresie 1800 do 2000 obr/min przy stałej prędkości obrotowej np. na biegu 4 i czasami (gdy jest jeszcze nie rozgrzany) podczas przyspieszania na biegu 2 -gim w wyżej wymienionym zakresie obrotów. Na szczęście nie występuję to zawsze. Zazwyczaj takie zjawisko ujawnia się przed procesem wypalania DPF lub w jego trakcie ...na forum kiedyś już był poruszany wątek szarpania podczas przyspieszania ( chyba w dziale Mondeo ale pewności nie mam) Nie pamiętam całej historii lecz najistotniejsze w tym było to że efekt szarpania był wyeliminowany przez odpowiednie działania specjalisty od tuningu. Oczywiście żadna część nie była wymieniana. Jak to określił użytkownik forum: "gość poprawił coś w programie".
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 23:38   #39
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Miałem podobne objawy czyli lekka wibracja i skoki obrotów w okolicy 2000 obr/min.
Byłem dzisiaj w serwisie i stwierdzili że to sprzęgło. Jutro zostawiam auto do naprawy. W tym roku to u nich trzecie auto z awarią sprzęgła a we wszystkich serwisach było tego sporo.(podobno wada fabryczna) Dobrze że jeszcze na gwarancji.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 00:37   #40
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: S-MAX
Postów: 50
u mnie oprócz tych wibracji przy 2000 obr/min podczas mocniejszego wciśnięcia gazu występuje problem wrzucenia biegu wstecznego przy włączonym silniku gdy jest zimny. Zabieg wrzucenia 5 biegu, przełączenia na 6 i powrotu na wsteczny pomaga, aby wrzucić wsteczny bez oporów. Po rozgrzaniu silnika problem z wrzucaniem wstecznego ustępuje.
Może da się połączyć te dwa problemy i sprecyzować co u mnie pada. Czy można tak jeździć, aż objawy nasilą się i zmuszą do wizyty w ASO, czy lepiej naprawiać zaraz, bo przez to może paść jeszcze coś dodatkowo?
PiotrKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
